23.09.2018, 19:13 | #3263 (permalink) |
Так и должно быть. Но при настройке вход должен быть закорочен и выход отключен, чтобы это напряжение не влияло на настройку. Подстроечникна 3 кОма все равно можно выкрутить в ноль. При нуле подстроечника транзистор максимально закрыт, что соответствует максимальному току покоя. Возможно у Вас пробит транзистор терморегулятора. Маловероятно, но у меня раз такое было брак попался. Возможно неправильный номинал верхнего резистора например 680 Ом вместо 6,8 кОма.
23.09.2018, 19:25 | #3265 (permalink) |
23.09.2018, 19:55 | #3267 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так может проявляться самовозбуждение. Скорее всего, так оно и есть. Как ведёт себя постоянка на выходе? Тоже небось скачет? Хорошо бы посмотреть осликом.
23.09.2018, 21:36 | #3270 (permalink) |
Кажеться проблема решилась. Заменой конденсатора в Цобеле. Т.к. начал ток регулироваться
