13.10.2017, 21:18 | #2372 (permalink) |
А товарищ, видать, что-то покурил, или может "Пятница 13-е" как-то повлияла .
20.10.2017, 10:17 | #2373 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да на фиг картон, ладно прикручу 815Г к радиатору, а вместо прокладки будет полное собрание сочинений В.И. Ленина вот ЛАНЗАР то ВСЕ уси тогда переиграет!
23.10.2017, 10:30 | #2375 (permalink) |
25.10.2017, 17:08 | #2377 (permalink) |
Что тут непонятного? Там такой же закон как и закон Ома. От радиатора к термодатчику нет теплового потока, поэтому температура будет одинаковая при любом тепловом сопротивлении. Как если мерить напряжение прямо на источнике или через резистор. Хороший вольтметр разницы не покажет. Это же очень просто. Чего все так завозмущались?
25.10.2017, 17:11 | #2378 (permalink) |
Это у Вас по физике минус. Между радиатором и термодатчиком нет теплового потока, поэтому не будет и разности температуры при любом тепловом сопротивлении, как не будет падения напряжения на резисторе, если через него не течет ток, а просто уравнивается потенциал на обоих его выводах.
27.11.2017, 20:29 | #2379 (permalink) |
Ланзар
подскажите пожалуста купил готовий усилитель ланзар на 2SC5200 , поставил на радиатор, подал питания + - 45,6 в, работает но только греютса два резистора R3 R6практически сразу,как с подачей сигнала так и без.стояли на 2.2 ком ставил на 3, и 4.7 тоже греютса.подскажите в чём может бить проблема.
27.11.2017, 20:43 | #2380 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Нет никакой проблемы, это балластные резисторы параметрических стабилизаторов, они и должны греться.
