Старый 14.03.2017, 12:19   #2341 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Стати когда впаял вторую пару транзисторов почувствовал , кроме увеличения мощности , общее увеличение глубины звука и хорошую прибавку низов.
Не зря кто то ранее про это писал.
Олег163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 11:37   #2342 (permalink)
громкий звук
подскажите пожалуйста новичку,можно ли перемотать ТС-360М для ланзара в стерео варианте,и как?
громкий звук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 11:46   #2343 (permalink)
громкий звук
хотелось узнать напругу и сечение вторички максимальную для этого транса.
Старый 11.04.2017, 12:17   #2344 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Транса хватит на два канала, мощность 360 ватт, первичку не трогать, а вторичку мотать под свои нужды. Сколько там Ланзару надо? +-45 вольт постоянки? Переменки будет32-34 вольта в плечо. Потребление 6-8 ампер, диаметр вторички 1,4 мм. 2,6 витка на вольт. Примерно 80-85 витков на одной катушке и столько же на другой. Конец одной соединяем с началом другой - "средняя точка"-ноль.
Старый 16.04.2017, 18:48   #2345 (permalink)
громкий звук
большое спасибо за вашу подсказку и терпение,столько бывает глупых вопросов от нас.
Старый 16.04.2017, 19:15   #2346 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от громкий звук Посмотреть сообщение
В начале все такими были, желаю удачной сборки.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 00:21   #2347 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Конечно не сильно беспокоит , но почему то при одинаковом токе покоя один радиатор немного теплее другого (не сильно ,но рукой чувствую) Играет нормально , мысли ,может где что посмотреть или осцил нужен?
Старый 26.04.2017, 09:54   #2348 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
Дело в том что ,один раз спалил пищалки при подключении штекера 3,5 во внешнею звуковую карточку. Произошло это так быстро что не понял когда включил куда делись высокие ,подумал что карточка не исправна. Не может усилитель самовозбуждаться на ультразвуке или ещё как либо ? Как можно проверить возбуд.
Ещё подскажите по подключению земель или земли ,может в этом проблема. Фон отсутствует вообще , выкручиваю ручку на всю и источник в динамиках тишина. Корпус соединен со средней точкой возле фильтров через резистор 2Вт 50 Ом в одном месте , больше ничего туда не подключено. Входные разъёмы изолированы от корпуса и не заземлены на корпус. Земля сигнальная соединяется только на плате. Выходные с платы защиты тоже изолированы от корпуса и отдельно заземляющий провод на общею точку (звезду) не вел. Корпус регулятора громкости пока не заземлён (он через диэлектрик на передней панели) .
Фото старое , сейчас все подсоединено.
Старый 26.04.2017, 10:13   #2349 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Забыл написать ,сигнальные кабели экранированные.
Старый 26.04.2017, 11:48   #2350 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Почему такой номинал?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
