21.06.2018, 22:20 | #3171 (permalink) |
21.06.2018, 23:14 | #3173 (permalink) |
Тут с какой стороны смотреть, пятой точке всё одно какие колёса её везут,вобщем речь не про это, для кого-то и лампа не очем... Ему оркестр живой подавай. А речь была про то что Дарлингтоны можно пременить!
21.06.2018, 23:24 | #3174 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Он и так не звучит, и с дарлингтонами звучать не будет тоже. Собрал один канал на одной паре ради интереса, так и валяется… Даже разбирать неохота, только текстолит извёл. По моему даже tda7294 звучит не хуже, если не сказать что лучше. На своей плате собрал, тоже достаточно малогабаритной, кстати, 120х50 и даже с шунтирующими ёмкостями.)))
21.06.2018, 23:45 | #3175 (permalink) |
С чего такой резонанс, человек спросил на счёт того можна или нет, я человеку ответил что можно, вопрос о изменения звучания не стоял.
22.06.2018, 05:49 | #3177 (permalink) |
Полочные двухполосники Кенвуд. Модель не помню, позже напишу. Сразу оговорюсь только, tda7294 была включена по линкоровской схеме mf-1. Как она работает в даташитовском включении я ни разу не слышал)
22.06.2018, 07:51 | #3178 (permalink) |
Я бы не согласился. Все таки полная симметрия, очень короткий тракт- всего два каскада, УН и драйвер в классе А и приличный ток покоя значат очень много. Плюс к этому простота = такая высокая популярность. С Москвичем я бы сравнил разве что 100 Ватт на коленке.
22.06.2018, 16:23 | #3180 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Если бы еще всё это было грамотно реализовано... То что мы имеем сейчас - подделка первоклассника, сделанная по принципу работает и слава богу. Чего только стоит этот самый УН с бешеным через него током из-за чего пожизненные проблемы с ТП.
