20.05.2016, 00:43 | #441 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Возник ещё один вопрос, который касается корпуса. Я когда усилитель собрал, то поместил его в металлический корпус. Но друг попросил ему собрать аналогичный, но встала проблема корпуса. Детальки уже заказал, платы вытравил. Но проблема корпуса остаётся. В интернете много видео и статей по этому поводу, но металлический корпус самому делать красиво - сложно, долго, а иногда и дорого. У студентов всё с этим туго :-D Свой я сделал на скорую руку. Думаем заказать с Китая пластиковый корпус для него. Вот в чём возник вопрос. Как насчёт наводок сквозь пластик? Ведь он не экранирует и земля к нему не будет привязана. Я обратил внимание, что создатель этой темы поместил свой усилитель в пластиковый корпус, кто-то в деревянный. Что бы вы могли посоветовать по этому поводу? Заранее вам спасибо! |
20.05.2016, 00:53 | #442 (permalink) |
Любитель
Дополнение. Может быть оно и ненужное и глупое, но.
Получается, что питание будет трансформаторное. Он будет естественно стоять внутри корпуса. Вот. |
16.06.2016, 22:21 | #444 (permalink) |
Этот усилитель в небольшой модификации "живет" у меня в пластмассовом корпусе уже почти три года.
Никаких шумов, свистов, фонов, скрипов, тарахтения от мобильников, работы соседской дрели. микроволновки, лифта, включения холодильника, шумов от ноутбука - ничего этого в наушниках не слышно. Так что смело можете делать в пластмассе. При постройке использовал измерительные приборы - осциллограф, милливольтметр, измерительный генератор, селективный милливольтметр/измеритель КНИ ( с работы), мультиметр и самодельные - измеритель емкости, измеритель ЕПС, измеритель пробивного напряжения конденсаторов. Зачем? Пытался построить два абсолютно идентичных канала - и это удалось. Схемка очень достойная и хорошо работает. |
16.06.2016, 23:55 | #445 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
17.06.2016, 13:31 | #446 (permalink) |
тема26рус,
по Вашей просьбе выкладываю вариант схемы и платы "тлф усилителя 2003", которые я сделал для себя. Делался этот усилитель в качестве макета для опробывания схемы бифокального звучания наушников, понравилось, так был собран он на нескольких небольших платах, что позволило травить платки в хлорном железе в стекляной литровой банке. Прогу "СпринтЛайоут" не использовал, платы отрисованы на листке бумаги, дорожки разведены стеклянным рейсфедером с нитрокраской по-старинке. Фото-сесию изготовления не делал, ибо не планировалось это публиковать где-то. Есть только несколько тогдашних фоток настройки. Так что здесь выкладываю скан своих бумаг, скомпоновал их на одну страницу - кому надо, тот легко поймет и отрисует плату под свои детали и свой корпус. Изначально миниатюризировать конструкцию не планировал - корпус позволяет усилителю чувствовать себя вольготно. К тому же, для качественных показателей нужны именно крупногабаритные детали - это аксиома. В одном корпусе живет только блок питания, в другом корпусе - сам телефонный усилитель с тембрами и другими причудами. Питанию конструкции и фильтрации сигналов стоит уделять пристальное внимание - это очень важный компонент качества звучания. |
20.06.2016, 21:06 | #447 (permalink) |
Любитель
Снова всем привет.
Вообщем столкнулся ещё с одной проблемой, а именно преобладание ВЧ. На предыдущих страницах видел подобную проблему, попробовал изменить номинал резистора в обратной связи с 130 Ом до 100 Ом - не помогло, изменить ёмкость с 2.2нФ до большего - не помогло. Нагрузка 32 Ома. Питание трансформаторное стабилизированное 12.25В. По входу стоит цепочка со срезом 36 кГц. Входные конденсаторы стояли и эл-ие 10мкФ и 1мкФ плёнка - нет разницы. На данный момент стоит 130 Ом (R1) и 2.2мкФ керамика (C5). Осцилогарфа нет. Кто может предложить, пожалуйста, какое-нибудь решение? Куда можно ещё посмотреть? Все детали по схеме, разводка не должна подводить, ведь первый раз на ней собирал и было всё хорошо. Буду очень благодарен за какие-нибудь идеи! Спасибо! |
20.06.2016, 22:39 | #449 (permalink) |
ZEP,
может у Вас там не "преоладание ВЧ", а наоборот - просто завал по НЧ? Каким образом Вы это определили? Если "первый раз на ней собирал и было всё хорошо", то, может, проблема в элементарной базе? В обоих каналах усилителя такая беда или только в одном? Прикрепите, пожалуйста, к своему сообщению схему, по которой спаян Ваш усилитель и блок питания - легче думается, когда чертеж перед глазами. |
20.06.2016, 22:46 | #450 (permalink) | |
tda2003, усилитель для наушников |
