30.06.2014, 14:32 | #321 (permalink) |
Поставил на шару сборку КЦ405Е и кондёр 3300 микрофарад 25 вольт. На выходе получилось почти 13,8-13,9 вольт. Поставил сборку RS606 - без изменений. Подумал, может из-за того, что кондёр старый... но новых большой ёмкости и такого вольтажа не было. Поставил, тоже старенький, на 1000 мкф и получил уже 14,65 вольт. Пробовал 2200мкф 25в ELWA (86-го года) - то же самое. От блока питания ПК (680мкф 200в) - та же картина. Потом, на свой страх и риск, поставил новенький, на 10000мкф 16 вольт, и получил даже чуть меньше - 14,3 вольт. Теперь вот думаю - не испортил-ли я его... Перепробовал ещё разных, но выше 14,67 не забрался. Промерил напряжение в сети - 208-210 вольт - может быть из-за этого? Стоит-ли попробовать диоды шотки? Слышал, у них сопротивление меньше. |
30.06.2014, 17:10 | #325 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
30.06.2014, 17:19 | #326 (permalink) |
Эх, этих шоток у меня всего 3 и все разные. Вот подумалось, а ежили обычные диоды спаралелить, то, возможно, у них и падение напряжения уменьшится? А ежили это не прокатит, то пойду покупать шотки для моста.
А что, всё таки, скажете про варистор вместо конденсатора С5. В новой версии усилка я такой ошибки не допущу, да и в старой скоро их поменяю, но интересно чего ожидать от такого включения? За что вообще отвечает цепочка R3,C5? Оно ж работает... |
30.06.2014, 17:39 | #328 (permalink) |
Варистор я по незнанию воткнул вместо С5 уже на самом усилителе а не на блоке питания. А он, усилитель, всё равно работает. Вот мне теперь интересно - за что это дело отвечало.
01.07.2014, 10:05 | #330 (permalink) | |
Вроде как получается что из преимуществ, только меньшее падение напряжения. |
tda2003, усилитель для наушников |
