10.06.2014, 23:14 | #313 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Может возбудиться. А что, 7812 нет? Можешь использовать 7805, подключив её как LM 317. Верхнее плечо 240 ом, а нижнее - 500 ом переменный резистор. И можно будет регулировать от 5 в до U вх - 2 в. Такой же фокус можно проделать и с 7809.
30.06.2014, 08:21 | #314 (permalink) |
7812 есть, а вот транса который 15 вольт (по даташиту говорят что минимум) для неё выдаст, нету. Есть только на 12, весь лаком улитый, так что я его перемотать не смогу. С трансами у меня вообще проблемно - или мелкие совсем или здоровенные. Вот думаю может собрать ради интереса выпрямитель-удвоитель (заманчиво аж 24 вольта получить), но там пульсациями пугают... но это уже оффтоп.
30.06.2014, 08:27 | #315 (permalink) |
Кстати, может громкость у меня высоковата из-за того что я вместо конденсатора 2n2 (С5 который) поставил варистор 222 (начинающий я, не знал, что вот ента похожая на кондёр штуковина вовсе не кондёр).
30.06.2014, 11:25 | #319 (permalink) |
Радио демонтажник
Ёмкость поставь по более на входе. Не меньше 1000 мкф х 25 в. И используй 7812. Всё будет работать нормально. Это правильно.
30.06.2014, 12:28 | #320 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Офф. Александр-волшебник ты? Я жж такое не писАл
tda2003, усилитель для наушников |
