Старый 21.01.2018, 14:02   #551 (permalink)
into
По умолчанию готовая плата УМЗЧ с питанием
На данный момент имеется готовый усилитель "кишки" и весь необходимый материал.
Опыт в работе с деревом и металлами есть, так что подробно опишу весь процесс сборки и надеюсь что это поможет многим для создания красивого корпуса для подделок.
А пока выкладываю фото того что делал в 2013 году (5 лет выходит этот усилок лежал в коробке в гараже)
http://www.tehnari.ru/888453-post162.html
Прошу помощи в посту Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
into вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 14:03   #552 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Перенести регулятор громкости к входным разъёмам, сделав сигнальные провода как можно короче. Плату развернуть на 90 градусов против часовой стрелки, кабель идущий к выходному разъёму намотать на ферритовое колечко, предотвратит проникновение радиочастотных помех на выход усилителя.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 14:09   #553 (permalink)
into
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Спасибо большое за подробный ответ, только уточню, правильно ли понял:
1) не красиво будет если РГ будет сзади, может тогда ВХод вывести вперед? И еще...РГ то ограничивает сигнал на ВЫХоде, то есть провода ВЫХода увеличатся, верно?
2) плату развернуть радиаторами понял, так и сделаю
3) можете поделиться ссылкой как правильно и на какое колечко намотать провода ВЫХода?
Последний раз редактировалось into; 21.01.2018 в 14:16
Старый 21.01.2018, 14:21   #554 (permalink)
into
Таким образом будет верно?
Или я РГ поставил не верно...нужно было на ВХод?
Старый 21.01.2018, 15:37   #555 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Уточните пожалуйста, как у Вас включен регулятор громкости. Меня смущает то обстоятельство, что провода с входа идут не на него, а провода к выходу проходят вместе с регулятором.
На кольцо, диаметром 1,5-2,5 см, мотайте выходным кабелем, витков 5-10 будет достаточно.
Старый 21.01.2018, 15:48   #556 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Регулятор громкости должен стоять на входе усилителя, синфазный трансформатор, о котором я говорил, на выходе. Номинал регулятора громкости выбирайте от 10 до 20 кОм, большие значения менее предпочтительны в виду увеличения уровня вносимого шума и чувствительности к внешним помехам.
Старый 21.01.2018, 16:27   #557 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а откуда они там возьмутся ?
Сообщение от into Посмотреть сообщение
Конечно на вход.
Регулятор громкости только на входе и ставится.
Последний раз редактировалось sergeisam; 21.01.2018 в 16:33
Старый 21.01.2018, 17:24   #558 (permalink)
into
Да, верно...у меня он стоит на выходе...от того и помехи наверное при увеличении/уменьшении звука. Спасибо! Переделаю!
А вот резистор тогда я так и поставлю ближе ко входу, а трубочкой "дотяну" его до "крутилки". Кстати резистор РГ у меня 47кОм (поищу замену).
Конечно на вход.
Спасибо за схему!
Теперь выходной кабель: то есть у меня обычные провода (синий,красный и черный) не экранированные, просто наматываю 5 витков, но в виду их толстой оплетки 5 витков это наверное максимум что можно намотать. Стоит ли провода заменить на более тонкие?
Старый 21.01.2018, 17:53   #559 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Да, провода можно применить с меньшей толщиной изоляции. Все провода обязательно свивайте между собой, это увеличит помехозащищённость.
По компоновке, стабилизатор напряжения сместите вниз, а саму плату усилителя поднимите вверх. Регулятор громкости разместите таким образом, чтобы входные сигнальные провода от входных гнёзд и до платы были как можно короче.
Старый 21.01.2018, 18:04   #560 (permalink)
sergeisam
Не надо ничего искать. Подойдёт и этот.
tda2003, усилитель для наушников
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
