18.02.2018, 13:52 | #572 (permalink) | |
Там на фото видно... По воздуху если только Нет, я пока еще не ставил провода. Их нет пока. Я не верно в начале написал, что фон не реагирует никак на громкость. |
18.02.2018, 13:56 | #573 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
На питании провод не тонковат?...
Ёмкость конденсатора на питании какая?
«Sound. Vision. Soul» © |
18.02.2018, 16:25 | #574 (permalink) |
Может стоит попробовать закоротить вход накоротко, что бы точно быть уверенным, что шум не по входу идет. Ну или наоборот, именно по входу.
Попробуйте еще экран входного кабеля прямо к 3й ножке припаять. И еще можно подключить его, для проверки, к чистейшему источнику питания- аккуму от шуруповерта. |
18.02.2018, 18:00 | #575 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
частоту то фона померять можно? Если 50герц,то это кнструктив ,а если 100 ,то емкости по питанию маловаты.Хотя бы осциллографом
03.03.2018, 20:03 | #576 (permalink) |
Всем привет. Первый раз попробовал что то собрать, и решил с данной схемы.
Собрал один канал на 2003, заработало. Следующим шагом была tda2009. Спаял, работает, но как то не корректно. При включении звук из одного уха перетекает в другое. И играет только в одном. При добавлении громкости сильный перегруз. Из изменений было C2 на 220uf и входной конденсатор C1, правда удалось найти только 3.3uF. Спасибо. |
03.03.2018, 22:02 | #580 (permalink) |
Извините, не нашел как редактировать сообщение
tda2003, усилитель для наушников |
