28.09.2017, 10:27 | #523 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Усиление большое, потому и шумок белый. Если удастся усиление снизить до 5, больше то и не надо, то скорее всего и шумок уйдёт. Я пробовал снизить, но усь начинал возбуждаться. Больше я к этому усилителю не возвращался.
28.09.2017, 10:36 | #524 (permalink) |
Focus 016, думаю, что Ку в моем случае можно с 18 до 9 снизить, пропорционально ВЧ шум снизится, но его все равно будет слышно. Не измеряли частоту колебаний генерации усилителя при Ку=5, я имею в виду когда появился возбуд?
28.09.2017, 10:39 | #525 (permalink) |
Focus 016, а к какому ушному усилителю в итоге пришли, если не секрет?
29.09.2017, 10:02 | #526 (permalink) |
Резюме:
Полностью победить шум усилителя и добиться требуемой неравномерности АЧХ одновременно не вышло, т.к. усилитель возбуждался на малых Ку. В итоге неравномерность АЧХ в диапазоне (10Гц - 30кГц) получилась -1.4 дБ, С5=1нФ, при Ку=9, R2=1к. Но это , полагаю, индивидуально для каждой реализации, возможно у кого-то получится и лучше параметры вытянуть. |
29.09.2017, 13:37 | #527 (permalink) |
Радио демонтажник
Последний я делал усилитель для ушей Худа. Вот там тишина полная, и звук очень хороший. Хотя, если взять приличный ОУ, и повесить на его выход эмиттерный повторитель с генератором тока, то тоже будет очень не плохо. Таких усилков много переделал. А с 2003 был просто эксперимент. Повёлся на статейку, и на параметры. Вот и загорелся, тем более, что без дела валялись два этих камня. А куда их ещё то можно поставить? Да больше пожалуй и некуда. А тут как раз тебе и схема, и параметры, и кофе, и какава с чаем.....Вот и я о том же....
17.10.2017, 19:19 | #528 (permalink) |
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Прочел всю эту ветку. Тоже как и многие здесь сначала наткнулся на эту схемку, соблазнился обещаниями качественного звука и дешевизной\простотой, собрал, а потом уже появились вопросы. И вопрос в первую очередь к журналу "Радио" и к разработчику схемы. Почему изначально разработчик не счел нужным предложить фильтр помех на входе? И специалисты из журнала тоже не стали предлагать фильтр помех. Ну это так, риторический вопрос... А если по делу, то насколько критично то, что я питаю его 9в? По даташиту минимально допустимое 8в, но в этой ветке советуют 12. Усиления более чем достаточно, понижать коэффициент усиления еще ниже не рекомендуют, как я понял, так как лучше его немного приглушить? По входу? Или дополнительные резисторы последовательно с наушниками по выходу? И самый главный и наболевший вопрос. Так и попадается на глаза заявление- Соедини земли в одной точке, соедини земли в одной точке! Где эта волшебная точка? Поставьте точный крестик на моей плате в паинте, если не трудно Просто если я все земли стяну в одну точку (например в месте подключения минуса питания), то некоторые земляные проводники будут длинноваты. А если я соединю соответствующие проводники как рекомендовано разработчиком на 3й ноге микросхемы, то в итоге получу земляную петлю- земля для наушников то одна! Запутался совсем. ПС Пока собрал только один канал, второй будет рядом, зеркально, именно зеркально, микросхема будет припаяна фланцем кверху. |
18.10.2017, 03:29 | #529 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 42
Радиохобби. И вообще это из зарубежной прессыНормально. Устраивает? Все. Не надо лишней головной боли
18.10.2017, 11:28 | #530 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну так сам же и написал А и хрен бы с ними. Это не плата. Это недоразумение! Андрей правильно написал:
tda2003, усилитель для наушников |
