11.02.2018, 15:52 | #561 (permalink) |
Корпус собрал, подключил все отлично. Но есть один момент...шорох и треск в ушах при вращении РГ, какой лучше поставить? На фото видно, ставил сдвоенный. По корпусу. На ЧПУшке сделал пазы и отрезал 2 боковины из мебельного щита и переднюю и заднюю стенку из фанеры. Лист алюминия 2мм, пока отрезал но не получилось найти лазерную резку и гравировку. Мало кто этим занимается да и чек высокий. Жду фрезерные резаки и граверы по алюминию из Китая. Как придут выложу фото готового девайса. Последний раз редактировалось into; 11.02.2018 в 15:58 |
11.02.2018, 21:23 | #562 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поставь хороший.
18.02.2018, 12:48 | #563 (permalink) |
А какой из них хороший?
Имело ли смысл делать корпус меньше? При отсутствии сигнала в наушниках прослушивается фон (тихий, ровный). Так и должно быть или опять наводки? Что может быть? |
18.02.2018, 12:58 | #565 (permalink) |
Регулятором громкости фон убирается ?
Если нет , то похоже, что фон по питанию. Не маловата ли ёмкость сглаживающего конденсатора, стоящего после диодного моста? И ещё одно. Провода по входу должны быть экранированные . Пока найдётся регулятор, можно разобрать имеющийся , почистить, смазать. Или использовать вот такую жидкость, очень хорошо помогает в таких случаях. P.S. Пока набирал текст, Andrey 69 опередил.
18.02.2018, 13:18 | #566 (permalink) |
Радио демонтажник
Это плохо! Что то не так. Хочется привести слова любимой мною песни, которую пели М. Боярский и О. Зарубина : " Так не должно быть..... " Питание скорее всего. Ну или не правильно что то с землёй.
18.02.2018, 13:38 | #567 (permalink) | |
Читал на форуме что можно поставить БП от ноута, и LM-ку 12В. Если это поможет, то и корпус сделаю меньше. Как думаете стоит? Или менять трансформатор на более мощный и добавить более емкие конденсаторы и бороться с фоном? Провода ВХОДа экранирую. Спасибо за подробные ответы. |
18.02.2018, 13:43 | #568 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
экранированные провода поставь от входа до РГ и от РГ до УНЧ - будет счастье
PS Также экранированные можно и на выходе использовать, хуже не будет (УНЧ ведь ушной)
«Sound. Vision. Soul» © |
18.02.2018, 13:46 | #569 (permalink) |
И ещё одно.
Входные и питающие провода следует развести как можно дальше друг от друга.
18.02.2018, 13:49 | #570 (permalink) |
На громкость уровень фона не реагирует. Только потрескивания во время подкрутки РГ (но это уже сам РГ).
Выше я неверно написал симптом)) Спасибо. |
tda2003, усилитель для наушников |
