26.08.2021, 15:29 | #712 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А это стОило того затраченного времени и денег? Или из чисто "мазохистских" соображений?
26.08.2021, 15:36 | #713 (permalink) |
Скорее второе. Ну и у меня этих микросхем много было - пытался приспособить. Только вот насколько хорошо она звучит в данном усилителе, настолько же плохо она работает в родных включениях. В итоге компактный усилитель для колонок сделал на какой-то другой tda. А вообще пока ничего лучше stk не слышал, хотя это и не совсем микросхема.
26.08.2021, 15:44 | #714 (permalink) |
Если эта тема ещё интЭрЭсует, кажется у Максима Васильева есть шикарнейший "ушник". Порыщи по темам, должОн быть, или с Максимом спишись.
29.08.2021, 15:38 | #715 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Вопрос, по схеме из начала топика.
Родная цепь коррекции в ООС состоит из резистора и конденсатора 2К2 + 2.2nF. Можно ли её заменить на 4K7 + 1nF или 2K7 + 1.8nF ? Постоянная времени у них примерно такая же)) Причина замены - нет в наличии 2.2nF, а вот другие номиналы имеются.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
01.09.2021, 10:24 | #717 (permalink) | |
А вот про выбор частоты не совсем понял... По инструкции получился полюс 18.5 Кгц, но это для режима максимальной мощности и Ку=100, видимо чтобы не "засвистел" на ВЧ усилитель. А в данном усилителе Ку и уровень сигнала низкие, потому эту частоту увеличили до 33Кгц. ИМХО. И ещё включение этой цепи С5R3 смутило, в даташите резистор непосредственно на второй вывод микры подключается, минуя С2. Впрочем, думаю, это несущественно. Вчера запустил этот усилитель, печатная плата из поста #165, благодарю автора. Играет очень достойно, понравилось. Правда, усиление по каналам заметно отличается, буду разбираться. И да, совершенно не греется, чуть-чуть тёплые тдашки даже после длительной работы
31.05.2022, 21:20 | #718 (permalink) |
Доделал, домучал второй вариант усилителя. С конденсаторами Elna, Nichicon и Wima на борту.
Другая печатная плата, тоже из этой темы #653. Оказалась платка с капризом - правый канал шумел чуть заметно, по низам. Посидел, подумал, поэкспериментировал, в итоге перерезал землю кое-где и обрезком МГТФ исправил - шум пропал. И заиграл усилитель, раскрылся - не оторваться. Динамический диапазон просто ураган! Также после экспериментов убрал блок задержки подключения наушников. Не нужен он, с ним щелчок сильный при включении. Остался последний вопрос - регулятор громкости при включении некоторое время издаёт хруст, который потом пропадает. Пробовал ставить плёнку на входе, малой ёмкости, эффект снижается, но не пропадает.
01.06.2022, 10:08 | #720 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это нормально. Усилитель некоторое время входит в режим. После того, как всё устаканится, все хрусты пропадают. У меня так же.
tda2003, усилитель для наушников |
