02.06.2014, 16:06 | #301 (permalink) |
Первый - я так и не смог толком подобрать регулятор громкости. Что на 10к, что на 50к рвёт уши на четверти оборота. поставил 220к перед регулятором - не сильно помогло (почти не помогло). Поделитесь, если не трудно - кто как делал регуляторы и с какими номиналами? Второй - хоровое пение или вокал на нормальной, казалось бы, громкости, иной раз подскакивает чуть не до болевого порога (ставлю громкость так, чтоб самое тихое в музыке было различимо). Может там на какой частоте пик есть? Звук, как некоторые отметили, жестковат. |
02.06.2014, 18:14 | #303 (permalink) |
Тебе правильно говорят. Переменник нужен с характеристикой типа А, от угла поворота. У резистора на 10к с этой характеристикой, при среднем положении движка сопротивление распределится следующим образом: между крайним выводом и движком - около 1,5к, между вторым крайним выводом и движком - около 8,5к. Это обратнологарифмическая зависимость. У тебя же стоит резистор, с линейной характеристикой В.
06.06.2014, 00:22 | #304 (permalink) |
Не, там дело не в том что характеристики не те (проверил - как раз то что надо - А), а в том, что максимальная громкость просто запредельная. Я как-то его нечаянно в максимум выкрутил, а потом врубил музыку... хорошо ещё что не на оба уха одел наушники - натурально чуть не оглох. Голова болела весь день.
Звук на источнике (карта Audigi) выставлен в 60% - так получается оптимум по шумам и искажениям. Может это от того что я взял не tda2003 (не было в магазинах), а tda2003AV ? Хотя по даташиту они вроде ничем не отличаются. |
06.06.2014, 00:29 | #305 (permalink) |
С болевым порогом на хоровом пении я разобрался. Дело в том, что минимальная громкость для моего рабочего места получается не такой уж маленькой (вокруг несколько компьютеров с неслабыми ветродуями, а наушники слабо изолированы от шума). Ну и естественно, что в пике, громкость получается чрезмерной.
06.06.2014, 12:32 | #308 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
А нельзя ли просто делитель поставить после (или перед) регулятора, чтобы снизить максимальную громкость до требуемого уровня?
07.06.2014, 20:26 | #310 (permalink) |
Хм... так наверное можно сделать универсальный регулятор громкости, состоящий из самого регулятора громкости и регулятора максимальной громкости - мощный сигнал в хозяйстве пригодится. Или поставить тумблер с переключением на делитель. Скорее всего во второй версии этого усилителя так и сделаю (надо домашний комп оснастить и за одно ЛУТ освою на нём).
tda2003, усилитель для наушников |
