17.08.2015, 01:04 | #412 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Фон может быть либо от плохого питания, или от плохой земли. Усилители такого рода очень требовательны к тому, чем их питают. По этому обязательно нужен стабилизированный блок пропитания. Я делал на 7812. Никакого даже и намёка на фон не было. Теперь на счёт земли. Вся земля должна соединяться только в ОДНОЙ точке! Там и на схеме это отображено. Это очень важно. Ещё лучше, если будет две земли : одна силовая, а другая сигнальная. Эти земли соединяются в одном месте на корпусе около усилителя. Из - за не соблюдения этих мер, может быть и фон, и возбуд. Что бы избежать нежелательные помехи, на входе усилителя очень хорошо поставить простенький фильтр, состоящий из резистора на 4.7 кг, и кондёра на 470 пф. Эту цепочку я ставлю на всех своих усилителях. Этого делать не стоит. Скорее всего усилитель возбудится. У меня возбуждался. TDA поставь на радиаторы. Греются ведь сильно.
19.08.2015, 16:41 | #414 (permalink) |
питал через 7812 , по схеме из статьи. в ближайшее время переделаю печатную плату с учетом замечаний, расскажу что получится. Если не затруднит можно поподробнее про фильтр?
19.08.2015, 17:44 | #415 (permalink) |
19.08.2015, 17:58 | #416 (permalink) | |
24.08.2015, 08:15 | #420 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну ранее же выкладывал,смотри Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
tda2003, усилитель для наушников |
