12.11.2015, 11:26 | #422 (permalink) |
Собрал усилитель. От фона избавился хорошим питанием и экраном. Но есть выраженное преобладание высоких... От чего зависит такой ефект? Как убрать высокие на плате, без эквалайзера компа или телефона. Звуковая Xonar dx. Уши - Koss ur20. Фото готового девайса добавлю пожже.
12.11.2015, 12:34 | #425 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
12.11.2015, 12:42 | #426 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А это может быть так проявляется возбуждение. Осцил есть? Там в схеме, в ООС, цепочка есть RC, которая отвечает за это дело. Попробуй увеличить ёмкость.
12.11.2015, 14:50 | #427 (permalink) |
Источники менял: комп(звуковуха ксонар дх), телефон, планшет...
кондюк подкину, попробую. Осцила нет. Кондюк тот что С5-2n2? а до скольки увеличивать? |
12.11.2015, 18:51 | #428 (permalink) |
Радио демонтажник
Да. Попробуй поставить 3300 пф. И резистор в ООС на 130 ом уменьши до 100.
08.05.2016, 01:00 | #429 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет, товарищи!
Собрал я этот усилитель. Со второго раза. Первый раз он работал очень странно, фонил жутко, искажения и прочее. Видимо где-то нахимичил... Собрал заново по печатной плате Andrey 69, усилитель запел, был небольшой фон при подключении к смартфону, но я на вход установил 4к7 и 470пф и фон исчез. Но появилась такая проблема. Усилитель работает стабильно, поёт, не шумит. И через некоторое время (оно разное) появляется фон (похож на писк как будто-то работает какой-то процессор), он не нарастает, а просто появляется внезапно. Выключаешь усилитель и включаешь сразу же и он исчезает, но проходит время и появляется снова. По питанию в блоке питания стоит 7812, 2200мкф перед и 10000мкф после. Питал трансформатором китайским 12в 0.8А, питал советским от эквалайзера Корвет 004с (брал одно плечо на 18В) - проблема на обоих. Не знаю как с этим бороться. Экран есть, сигнальные провода экранированы. Но тест делал "на столе" без корпуса. Подскажите что может быть это такое, пожалуйста. Фотографии могу предоставить. |
08.05.2016, 01:59 | #430 (permalink) |
Любитель
И я заметил одну вещь. У меня микросхемы на одном радиаторе, а 7812 без него (она греется очень слабо). Так когда я повесил на неё радиатор и случайно задел его об радиатор, где установлены мс, то этот фон появился. Я выключил и включил сразу, повторил и снова странный фон. Пробовал несколько раз. Иногда он появляется, иногда нет.
Может быть эта информация сделает картину яснее. |
tda2003, усилитель для наушников |
