14.08.2014, 14:14 | #341 (permalink) |
Хотелось бы разобраться в чём дело, а то вот делаю второй усь по этой схеме - боюсь повторить этот эффект. |
14.08.2014, 15:29 | #343 (permalink) |
Есть ещё один момент - напряжение в сети в последнее время (как раз совпало с появлением высокоомных ушей) меньше 200 вольт. Может в купе с малохольным трансформатором это и даёт эффект?
14.08.2014, 15:32 | #344 (permalink) |
Экономист
Именно переменка? Какое напряжение после моста?
Да и не помешало бы выложить фото, что там у вас получилось. Последний раз редактировалось Winterskrim; 14.08.2014 в 15:39 |
15.08.2014, 10:21 | #345 (permalink) |
В общем так - усь гудит на всех ушах. На низкоомных он гудит сильно тише, потому я сперва подумал что звук чистый. Сегодня напряжение в сети ~230v и ничего не гудит - что высокоомные, что обычные.
Промерил напряжение после моста - 7v. Перед 7812 - 13,9-14,4v (скачет туда-сюда). После 7812 - 11,95v ровно. Все измерял конечно при ~230v в сети. Надо будет перемерить при 200v. Первая мысль такая - при ~200v не хватает напряжения для нормальной работы 7812 - ей вообще надо 15v как минимум (по даташиту), а я её на 14 держу... А когда напряжение в сети падает, то она, поди, и вовсе перестаёт стабилизировать нормально. По моему так... |
15.08.2014, 10:38 | #346 (permalink) |
А вот и фото исилителя. Голубое квадратное - замотаный в разное трансформатор. Конденсаторы висящие на проводах как раз те, за счёт которых я надеялся избавться от гула. Помогло, но не до конца.
15.08.2014, 10:40 | #347 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно сказано и для ~230V напряжение навторичке ~7V тоже мало, поэтому и гудит переменка 50 Гц. 13-14V это на электролите без нагрузки, стоит нагрузить и упадет. Другими словами, на постоянку питания накладывается пререременка 50 Гц и естественно нормальное питание усилителя осучествяется с частотой 50 Гц. Напряжение на вторичке для нормальной работы 7812 должно быть минимум ~13-14V. Напряжение на электролите, до 7812 будет 18-19V, без нагрузки ...
Последний раз редактировалось George Smith; 15.08.2014 в 10:51 |
15.08.2014, 10:57 | #348 (permalink) |
Это получается надо транс менять. А такого мелкого чтоб залез в корпус от сидирома нету... Хотя у меня есть положительный опыт с диодами шоттки, и диоды ещё остались - попробую заменить.
15.08.2014, 11:17 | #350 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Пирит, в Вашем случае вообще можно обойтись CRC фильтром, то есть допустим 4700 мкФ + 0,51-1 Ом + 4700 мкФ. Попробуйте, результат, я думаю, будет положительным.
tda2003, усилитель для наушников |
