18.10.2017, 21:33 | #531 (permalink) | ||
По питанию: есть два блока питания- один трансформаторный, 9В 0.2А, другой импульсный- тоже 9В, 0.9А. От импульсного шумок неприятный, а от трансформаторного фон сетевой. А стабилизировать уже некуда, и так питание на пределе (если даташит данные справедливы для данной схемы тоже). Поищу на пробу блок на более высокое напряжение, 7809 есть парочка под рукой, послушаю что даст стабилизация. Цитата:
Пока еще подумать надо, стоит ли овчинка выделки. Я каг бэ не жалуюсь на недостаток уровня звука от звуковой карты. Системный уровень звука стоит 25%, да и при просмотре видео или прослушивания музыки в плеере примерно 10-15% стоит. По звуку не понял еще этот усь. Тихо слушаешь вроде то же самое что и от источника, громкость поднимаешь, и то ли низкие частоты хуже усиливаются, то ли наушники не могут... Кто его осциллографом пытал? Есть завал по низам под нагрузкой? |
18.10.2017, 21:38 | #532 (permalink) |
И хорошо, что на макетке начал делать. На то она и макетка, что можно доработать на ходу, и потом уже без ошибок вытравить плату.
18.10.2017, 22:58 | #533 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
19.10.2017, 04:07 | #534 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
20.10.2017, 00:02 | #535 (permalink) | |
Опять земля Что с ней не так?
Ну я бы не сказал, что к нулям... Пока не очень стоит на травление платы. Да и в моем ауле тонкие сверла и текстолит огромная редкость. Цитата:
Все таки влепил последовательно с наушниками резистор на 39 Ом. На слух стало гораздо лучше . Видимо "разбавил" индуктивность наушников Погонял его сам. Поставил на телефон приложение для генерации звуков разной частоты. Либо усилок, либо наушники играют от 40 Гц. Ниже идет ощутимый спад. |
20.10.2017, 00:04 | #536 (permalink) |
И еще вопросик. С какого это перепугу эта микросхема начала работать в А классе? Да еще и с учетом того, что на выходе у нее стоит разделительный конденсатор. Чудеса!
20.10.2017, 03:50 | #537 (permalink) | ||
Все не так без платычто то в этой жизни должно стоятьКупи. С неба не свалится. В tda2000 не бери,фуфлоСтавьЭто как понять?
20.10.2017, 23:49 | #538 (permalink) | ||
Да что не так то? Все элементы впаяны, не висят на соплях навесом, сечение проводников для таких мощностей более чем достаточное.
"Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки" А у нас внезапно разделительный конденсатор на выходе, да и наушники что то не горят от постоянки. |
21.10.2017, 17:18 | #540 (permalink) |
К вопросу о кондерах, раз уж был вопрос...
Что из представленного на фото лучше ставить, и куда? С нерезанными ногами новые конденсаторы. |
tda2003, усилитель для наушников |
