22.09.2017, 12:16 | #495 (permalink) |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Собрал данный усилитель для наушников. Согласно рекомендациям по БП с этого форума. Для расширения АЧХ в области ВЧ конденсатор С5 был уменьшен в 4 раза(470 пФ), параллельно входному конденсатору С1 установлен пленочный 0.1 мкФ. Входной регулятор громкости установлен 10 кОм. В связи с этим есть вопрос, даже при минимальной громкости в наушниках присутствует еле слышный высокочастотный шум, то есть полной тишины о которой тут все пишут НЕТ! как её добиться? в чем может быть дело? может коэффициентом усиления вылечить? |
22.09.2017, 12:33 | #497 (permalink) |
БП по схеме из первого поста, но до кренки 4700 мкФ, а после 470 мкФ, транс 12 Вт 12В. шунтирующие конденсаторы - керамика, указанных на схеме номиналов.
22.09.2017, 12:56 | #500 (permalink) |
разве при громкости на минимум он не закорочен, почти...
естественно входной разъем отключен при этом, на входе шуметь нечему. |
tda2003, усилитель для наушников |
