11.04.2017, 13:47 | #481 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
К ушкам пока не подключаю ,эксперементирую на динамике 8Ом. |
11.04.2017, 14:48 | #483 (permalink) |
Вроде те же 4 в. Сейчас не помню ,приду домой ещё раз померю.
Да хрен с ним ,с "пуком". Поделка выходного дня , сына занять . Главное , что бы заработала адекватно. Вы совершенно правы ,так это и произошло. Под нагрузкой постоянка пропала. |
05.07.2017, 21:51 | #484 (permalink) |
Здравствуйте!
Как влияет емкость выходных конденсаторов в БП на частотный диапазон воспроизводимый в наушниках? Установлен электролит после стабилизатора на 4700мкФ. НЧ хватает, а ВЧ хочется побольше. И звук какой-то "зажатый". Отклонения от схемы: R1 - вместо 130Ом установлен 121Ом. Остальные номиналы согласно схеме. Питание стабилизированное (7812). |
05.07.2017, 23:00 | #485 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
06.07.2017, 03:15 | #486 (permalink) | |||
06.07.2017, 16:43 | #487 (permalink) |
И снова, Здравствуйте!
Схема этого устройства шикарна тем, что можно собирать из "любых" подручных комплектующих, разумеется исправных. Теперь о проблеме. Спасибо Александру за полезные советы, но все свелось к блоку питания. В итоге используется оригинальная схема, без дополнений и доработок, а в блоке питания заменен электролит 4700мкФ на выходе, который и был под подозрением изначально (нет сейчас возможности снять характеристики его здоровья),но это новый Jamicon. Пробовал вместо него ставить 1000х16, 1500х16 LOW ESR, 2200х16, оставил 2200, ибо ставил крайним и он у меня единственный свободный, другие пришлось вернуть в устройства на свои места. И 1000mF на выходе БП вполне достаточно, шумов нет, всё стабильно. Если кто-нибудь найдет время объяснить зависимость конденсаторов БП и частотного диапазона воспроизводимого в наушниках или подкиньте ссылку, где можно ознакомиться с этой информацией в понятном, для новичка, изложении, надеюсь информация окажется полезной не только для меня. В большинстве источников пишут, что микрофарад в блоках питания мало не бывает или я чего-то не понимаю.Заранее спасибо |
06.07.2017, 17:12 | #488 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ёмкость конденсаторов фильтра питания определяется допустимой величиной пульсаций питающего напряжения. Величина ёмкости связана с пульсациями собственно выпрямителя и пульсациями переменной составляющей потребляемого тока усилителем на нижней граничной частоте усиливаемого диапазона.
Для этого усилителя и нагрузки 32 Ом я рекомендовал бы конденсатор ёмкостью не менее 1000 мкФ, установленный в непосредственной близости с микросхемой. |
06.07.2017, 22:22 | #489 (permalink) |
Не в конденсаторах причина... Проверил снятый с БП - он вполне здоров) Что-то по- пути следования было не так. Платы на качество монтажа проверены под лупой. Корпус металлический, земли в одной точке... Сейчас усь работает и нуждается, разве что, в делителе на входе.
07.07.2017, 20:17 | #490 (permalink) |
Добрался я однажды до лазерного принтера и сотворил очередной, замечательный проект. Сделано на проверенной основе. Изменений в схеме нет. Хочется ослабить сигнал и отсюда вопрос: Резистивный делитель на вход или резисторы на разъем наушником, что лучше из этого в плане минимизации внесения искажений в звуковой тракт относительно данной схемы? Потому что некоторые не советуют душить сигнал на входе и не объясняют почему, в тоже время, резисторы считаются меньшим злом в этом деле. Подскажите температуру утюга для переноса тонера на обыкновенную светлую пластмассу(комп.заглушки, облицовочный пластик и т.д.)? Перепортил кучу материала, а хорошего результата не добился. Заранее спасибо |
tda2003, усилитель для наушников |
