20.06.2016, 23:53 | #451 (permalink) |
проверьте кондеры С2 и С6 на соответствие емкости и правильной полярности в плате - они (совместно с С1) определяют НЧ границу полосы пропускания. А кондер С5 в этой схеме формирует всего лишь срез по ВЧ. Самое лучшее, если нет приборов - кондеры заменить на новые, заведомо исправные. Перед установкой их желательно оттренировать. Да, а что у Вас является источником сигнала? |
21.06.2016, 00:45 | #452 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Так и не разобрался как тут отвечать на сообщения, надеюсь Вы ещё просматривать будете ветку.
Повторюсь второй раз, что осциллографа у меня нет. Вайлен, перед сборкой проверял все компоненты на транзистор-тестере, все номиналы были в порядке, как у резисторов, так и у конденсаторов. Проблема в обоих каналах. Кстати, возможно Вы и правы насчёт нехватки НЧ, потому что конденсатор 470 мкФ на выходе ведь и отвечает за пропуск? (извините, что говорю непрофессионально) Ведь чем ниже ёмкость, тем меньше пропуск НЧ составляющей? Схемку прилагаю. Собрано по схеме в самой статье, но с небольшими доработками, ПП взята с поста у Andrey69 (404 пост, 41 стр), но я чуть-чуть её изменил. Задавайте любые вопрос, я всё постараюсь объяснить. |
21.06.2016, 00:47 | #453 (permalink) |
Любитель
Почему-то немного заляпало в трёх местах схему, но в миниатюре видно нормально...
Забыл ответить. Источник сигнала - звуковая карта компьютера. Никаких спец. эффектов не включено, эквалайзера нет, воспроизведение было через плеер аимп3. Я думаю, что источник сигнала не может быть виновником, потому что через прослушку напрямую через звуковую карту в наушников - данной проблемы не наблюдается, а так же при прослушке через усилитель на акустическихх системах. Также добавлю ПП усилителя и БП в спринтлайаут (скриншот). Это не так важно, но перед трансформатором стоит плёнка 100нФ. Прикрепил .jpg скриншоты ПП. |
21.06.2016, 10:03 | #454 (permalink) |
ZEP,
сделайте тогда так. Отключаем входной сигнальный кабель, регулятор громкости ставим в "ноль", подключаем нагрузку - наушники или эквивалент 32 Ом, подаем питание и измеряем напряжение непосредственно на выводах 5 и 3 самих микросхем TDA2003. Заодно слушаем - что слышно в уши? Далее, подсоединяем сигнал, регулятор громкости на максимум, и опять измеряем напряжение на микросхемах - есть ли просадка напряжения? Теперь меряем ток покоя без сигнала и ток потребления с сигналом. Ток покоя одного канала 36 ма, при сигнале - 74 ма. Это у меня так. В Вашем же случае, двухканальная плата в покое около 75 ма, при сигнале - около 150 ма. Если есть самовозбуждение, то токи будут заведомо больше. По итогам измерений будут определяться дальнейшие действия. |
21.06.2016, 15:48 | #455 (permalink) |
ZEP,
а это плата усилителя из Вашего сообщени - тут показана сторона деталей и зеленые дорожки с обратной стороны. Я правильно понял? Это так? Или у Вас наоборот - это сторона дорожек, а детали стоят на обратной стороне? Тогда, выходит, что микросхемы перевернуты ногами. Смотрите внимательно. |
25.06.2016, 19:29 | #456 (permalink) |
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Если здесь обсуждаются характеристики и работа этого усилителя (схема из первого поста), то может быть кто-нибудь ответит, как добавить ВЧ в наушники (32R), ибо катастрофически не хватает? Когда включил, подумал, что он не работает, оказалось наоборот... Питание стабилизированное =15Вольт, С3 = 100nF (что есть), плата в #453 отражена, в остальном все по схеме, шумов нет и низы не проседают. |
25.06.2016, 20:08 | #457 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Странно это как то. С ВЧ там всё в полном порядке. Но если всё же катастрофически, то проверь номиналы С5 и R3. Это коррекция по ВЧ. Можно ещё поставить кондёр на 300 - 1000 пф между средним выводом регулятора громкости и его входным ( верхним по схеме ) контактом.
25.06.2016, 20:32 | #458 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если беда с "ушами" (т.е. напрямую от других источников тоже самое с ВЧ) - то никак, только замена на более качественные "уши".
«Sound. Vision. Soul» © |
25.06.2016, 23:24 | #459 (permalink) |
С наушниками всё отлично, от других источников проблем с частотный диапазоном нет.
Спасибо Focus016, подтвердили мои предположения, обязательно попробую. А может быть такой эффект из-за новых электролитов, совсем новых Jamicon? |
26.06.2016, 09:25 | #460 (permalink) |
Ternovnik,
уточните, проблема с ВЧ - в обоих каналах или только в одном? Схема у Вас собрана по оригинальной схеме или делались какие то то отступления? "Электролиты" Jamicon* пользуются заслуженно хорошей репутацией. "Раз в год и палка стреляет" - такое тоже бывает, хотя и очень-очень редко. Новые "элетролиты" - для исключения проблем - тренируются под напряжением, затем измеряется ток утечки, емкость, величина ESR, а затем уже ставятся в схему. При таком подходе неожиданности в работе (или - не работе) устройства сразу же исключаются. |
tda2003, усилитель для наушников |
