15.08.2014, 15:22 | #361 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
15.08.2014, 18:10 | #362 (permalink) | |
deleted
Ну хорошего там мало, тем более что график для стандартного включения. Автор наверное не от балды рекомендует питать через стабилизатор?
15.08.2014, 19:31 | #363 (permalink) |
Андрей конечно можно, не об этом разговор, нужен просто нормальный трансформатор, а не однополярный маломощный на ~7V, который помещается по высоте в коробку CD ...
15.08.2014, 20:22 | #364 (permalink) |
deleted
Юр, у него вся проблема в недостаточном напряжении для работы стабилизатора, а не в мощности трансформатора. Поэтому идет фон (хотя некоторые тут пытаются рассказывать сказки что микросхема способна подавлять пульсации питания). Ну какая там мощность? 80 мА на 12 вольт, один ватт будет. Переделать выпрямитель и все заработает как часы.
Последний раз редактировалось Azziop; 15.08.2014 в 20:29 |
15.08.2014, 20:34 | #365 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Аззиоп, потрудитесь как ни будь на досуге, прочитайте хоть что ни будь из теории ОУ, а то все Ваши вопросы и утверждения как у двоечника ПэТэУшника.
По Вашему выходит, что вся аппаратура питающаяся от однополярного питания практически не работоспособна... |
15.08.2014, 20:59 | #366 (permalink) | |||
deleted
16.08.2014, 00:08 | #367 (permalink) | |
deleted
Вариант решения проблемы Выпрямитель удваивает питание, в итоге получим исходное напряжение около 30В. При необходимости, резистор R1 подбираем так, чтоб при максимальном сетевом напряжении на конденсаторе С17 напряжение было ниже предельно допустимого входного для 7812. Конденсаторы с номиналом 470µ можно увеличит, но делать более 1000µ смысла не имеет. |
24.08.2014, 11:48 | #368 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А чего там разбираться ? Питанию в этой схеме нужно уделять внимание больше , чем самому усилителю! Да и не только в этой схеме. Хочешь что бы фона не было? Тогда найти нормальный транс с запасом по току и напряжению.
06.10.2014, 13:52 | #369 (permalink) |
Всем привет! повторил данный усилок для наушников. Строго не судите. Осталось самое сложное загнать все это в нормальный корпус. Кстати звук очень не плохой для данной микросхемы.
06.10.2014, 15:52 | #370 (permalink) |
Андрей, чёй-то мне подсказывает чутье, что при нагрузке упадет точно также, тем более, что введен последовательно резистор 100 Ом. Я конечно понимаю эту схему, в этой схеме единственный плюс, что нагрузка динамическая и при малых токах нагрузки обеспечивается нормальное напряжение для операционной схемы КРЕНки ...
tda2003, усилитель для наушников |
