26.09.2017, 00:13 | #512 (permalink) |
У меня в последнем варианте этого усилителя были неприятности. Поменял в БП исправный конденсатор на исправный - усь работает до сих пор без нареканий. Я так и не знаю, что с ним было, в чем причина... Осмелюсь советовать Вам собрать его по схеме из первого поста и именно на деталях с указанными номиналами, а потом экспериментировать, т.к. схема очень живучая и выносливая. А так разговор ни о чём.
26.09.2017, 09:34 | #513 (permalink) |
Ternovnik, если Вы ко мне обращаетесь, то схема работает, звук достойный, динамичный, живой, но меня напрягает белый шумок , он еле-еле слышен при отключенном входе в моих 50 ом наушниках, но в моем понимании усилитель для наушников не должен так работать. Лично я склоняюсь к замене ИМС tda2003 на другие экземпляры, т.к. активных элементов в схеме, которые могут так шуметь нет.
26.09.2017, 15:12 | #514 (permalink) |
maxfed, когда разберетесь, не забудьте поделится информацией. У меня наушники с импедансом 40Ом, корпус металл (фото есть в этой теме), движок регулятора громкости на земле, разъем наушников, наоборот, изолирован и никаких шумов. Блоком питания из статьи доволен полностью.
27.09.2017, 03:42 | #515 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
У меня от импульсника злобного китайского восстановленного тишина.
Чую пора...не дождусь пока конденсатор нужного номинала обратно будет впаян |
27.09.2017, 09:28 | #517 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Речь о C5, 2n2, если не можете здесь показать фотографии выложите на стороннем ресурсе и дайте ссылку.
27.09.2017, 10:03 | #518 (permalink) |
Этот конденсатор вместе с резистором определяет частоту среза усилителя. Если взять стандартную частоту среза исходной схемы, то она составляет примерно 33 кГц. Это определяет неравномерность АЧХ усилителя в диапазоне (20Гц-20кГц) -1.5 Дб, или -3 Дб в диапазоне (20Гц - 30кГц), считаю такая неравномерность недопустима для усилителя наушников. Поэтому постоянная времени цепочки была пересчитана чтобы снизить неравномерность хотя бы до -0.3 Дб. Но если Вы, уважаемые специалисты настаиваете, могу восстановить постоянную времени оригинальной схемы. И послушать, уверен, слабый белый шум не пропадет.
27.09.2017, 10:09 | #519 (permalink) |
Система даёт вставлять картинки в сообщения с ПЕРВОГО сообщения Как вставить картинки в свой пост
27.09.2017, 10:11 | #520 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
А картинку каждый может вставлять, и количество постов тут не играет роли. Как вставить картинки в свой пост Пока печатал опередили)) |
tda2003, усилитель для наушников |
