27.03.2013, 01:28 | #11 (permalink) |
27.03.2013, 01:28 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Блок индикации на КР1534ПП4 от кассетника Маяк Световая индикация Маяк-233 Усилитель из Маяк М-242 стерео Темброблок от Маяк 240 С Как сделать усилитель из "Маяк 429"? |
27.03.2013, 06:47 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну творишь,канадец Стабилизаторов роль играют. Насколько моя память не изменяет,в Маяках часто дохли емкости в БП. Транзисторы Выпаивай осторожно,там дорожки отслаиваются. Выше там тоже
04.04.2013, 17:54 | #16 (permalink) |
Привет всем. Причина неисправности в плате управления режимами был сгоревший транзистор VT5, все електромагниты срабатывают но греется сопротивление R30
04.04.2013, 18:18 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
R30 и должен греться, он питает ИК-диод, прямой ток которого около 100 мА. При этом на резисторе будет рассеиваться мощность около 1 Вт.
04.04.2013, 18:57 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ремонт обычно начинают с замера уровня выходного напряжения на контрольных точках (блок питания, плата управления, плата коммутации, модули предусиления, темброблока, усилителей мощности). Насколько мне помнится, на этих приставках на плате коммутации стоят КП-шки, которые при подключении модулей тоже выходили из строя (капризные мелкосхемки были).
Как справедливо писала СветLAN-а, про 38Вольт можно не беспокоиться, это напряжение подается только на плату индикации. Затем следует проверить звуковоспроизводящий тракт, начиная с выхода с головки. Сделать это можно при помощи осциллографа, снимая сигнал с контрольных точек. Только следите за амплитудой сигнала, а то потом появится тема "Как отремонтировать осциллограф" . Ну и, естественно, дело может быть в оконечном усилителе. Насколько мне помнится, он представляет 2 отдельные платы-модуля на УН7. Обычно заменой данных микросхем усилителей весь ремонт и завершается. |
04.04.2013, 20:16 | #19 (permalink) |
Можно ли проверять напряжение на микросхемах D1.D2.D3.D4 на плате коммутации при снятых на ней всех 6"шесть"сьемных плат,или с какой точки начинать и последовательность проверки напряжения
05.04.2013, 03:02 | #20 (permalink) |
support
1. Можно, так как рабочее напряжение на точки подается в любом случае.
2. Начинать замерять надо с блока питания! При этом желательно отключить нагрузку (на крайний случай - можно и дорожки перерезать). |
