17.05.2014, 02:41 | #552 (permalink) |
Андрей, доброй ночи.
Согласно последним рекомендациям БП заработал как надо.... при сетевом напряжении 230в., на выходе +/-36,2; подключал нагрузку в виде 4-х ламп 12в*21ватт каждая,- посчитал ток: 2,33А; трансформатор слегка теплый, а вот диоды греются порядком(MUR820) P.S: порой в сети напряжение скачет до 248вольт, тогда в бп на хх на выходе +/-39 Оставить так? (устал перематывать....) |
17.05.2014, 10:42 | #553 (permalink) | |
deleted
Понимаю!-)
Под такой активной нагрузкой они должны греться. Снизить нагрев можно поставив диоды Шоттки. Но смысла это особого не имеет, так как у усилителя среднее токопотребление намного меньше и при работе на усилитель особого нагрева диодов не будет. В общем на мой взгляд все так как и должно быть. |
17.05.2014, 13:30 | #555 (permalink) |
deleted
Пожалуйста, и тебе удачи!
04.06.2014, 19:29 | #556 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
добрый день.прочитал ветку но нигде не нашел описание по настройке схемы от Сергеj(может упустил этот момент).собираю иип по его схеме питать собираюсь 2 ланзара. требования от иип 250-300 ватт.может есть инфа где на его плату не подскажите?
18.06.2014, 01:29 | #558 (permalink) |
да спасибо уже собрал.настроил все работает.)есть еще вопрос в #121 посту печатка на бп 600 ватт.интересно схему посмотреть
19.07.2014, 17:28 | #560 (permalink) |
Добрый день!
В журнале Радиоаматор №5 2004г. опубликована такая схема. Хочу ее сделать, все ли с ней в порядке? Может какие то дополнения сделать? Феррит будет E 30/15/7 2400, напряжение и все остальное в фото |
