17.05.2016, 21:48 | #1321 (permalink) | |
deleted
17.05.2016, 23:19 | #1323 (permalink) |
Уважаемый Azziop, не могли бы вы глянуть, своим опытным взглядом, на печатку из 1318-го поста, на предмет ошибок,а так же пояснить по поводу напряжения в 320в. Логически, вроде бы, ничего не мешает получить напряжение в 320 с этой схемы. Однако я в импульсниках новичок, по этому терзают сомнения.
Заранее благодарен. |
17.05.2016, 23:45 | #1324 (permalink) |
deleted
Первоначально тема была опубликована несколько второпях и не все моменты в первом посте отражены верно. В частности это касается снятия выходной мощности. Нагрузка на микросхему создаваемая полевиками зависит от протекающего через них тока, то есть от выходной мощности. Примерно до 200...250 ватт ирка справляется, а дальше как повезет, зависит от персональных свойств установленных микросхемы и транзисторов. Поэтому, для гарантированной работы схемы при мощностях более 300 ватт, желательно на выходе ирки перед ключами установить дополнительный усилительный каскад. Подобный ИИП делал Сергей. Его схему я выкладываю, но ты просмотри тему и найди его материалы и обсуждение этого ИИП.
ир2153 Сергей 600Вт.rar Снять 320 вольт не проблема, только следует помнить, что выходные диоды должны иметь обратное напряжение минимум в три раза больше, а для гарантии в 6 раз больше. |
17.05.2016, 23:50 | #1325 (permalink) | |
22.05.2016, 14:04 | #1327 (permalink) |
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Собрал очередной БП - три вторички по одно полярной схеме с средней точкой (6,100,320в). Проблема в следующем: - подпаиваю к плате транс с одной обмоткой, все в порядке. - подпаиваю транс с тремя независимыми обмотками, все в порядке. - подпаиваю транс с 3-мя обмотками с средней точкой ( средние точки сплетены в одну косичку) БП уходит в защиту. Неужели в импульсных бп нельзя объединять средние точки в общую массу? Или что я делаю не так? Заранее благодарен за ответы. |
22.05.2016, 16:25 | #1329 (permalink) | |
2-й слой: Вторичка - 84 витка в четыре провода 0,224 ( начало двух проводов-одно плечо, конец в косичку.Конец вторых двух -второе плечо, начало в косичку) 3-й слой: Вторичка- 26 витков в два провода 0,224 ( начало одного провода- первое плечо,конец в косу. Конец второго провода- второе плечо- начало в косу) 4-й слой:3 витка в два провода 0.9 , отводом от середины в косу. Что не так? Спасибо. |
22.05.2016, 16:55 | #1330 (permalink) |
Вот по такому принципу мотаю.
Мотал так трансы 50 герц. много раз. |
