22.05.2016, 17:51 | #1331 (permalink) |
Я вот думаю, трансформатор у меня, получается повышающий.Не нужен ли в нем магнитный зазор?Ведь в преобразователях он обычно присутствует. Не судите строго, я новичок в импульсниках. Обычно пользуюсь много килограммовыми трансформаторами)))). Как то надоили эти пол тонны железа на все случаи жизни)) |
22.05.2016, 17:53 | #1332 (permalink) |
deleted
Можно. У тебя где-то короткое замыкание. Скорее всего ты провода перепутал и какой-то провод замкнул по кругу в косичке.
И еще, у высоковольтных обмоток начало и конец провода должны быть далеко друг от друга или разделены изоляцией. Иначе возможен пробой лаковой изоляции провода. И уж тем более нежелательно их мотать в одновременно в две жилы, так как между жилами также возникает опасный потенциал. Последний раз редактировалось Azziop; 22.05.2016 в 17:58 |
22.05.2016, 18:03 | #1333 (permalink) | |
22.05.2016, 18:11 | #1334 (permalink) |
Уважаемый Azziop, у меня к вам еще такой вопрос- можно ли увеличить количество первичной обмотки, для более точного подбора витков вторичных обмоток?
Например- мне чтоб получить 6 вольт надо мотать 1.5 витка. Если накинуть еще десяток витков на первичку, чтоб снимать 6 вольт с двух витков? Чем это чревато? |
22.05.2016, 18:21 | #1335 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
это чревато снижением индукции и бОльшими просадками под нагрузкой. если мотаешь бОльше витков, то следует снижать частоту.
22.05.2016, 18:40 | #1337 (permalink) |
лучше она далеко не всегда,в импульсниках так точно. я так понял ты решил сделать питальник для ламповика, а выходные трансформаторы будут уже на сердечниках, к примеру от тса-70 или тс-160 .
22.05.2016, 19:00 | #1338 (permalink) |
Да, именно для лампового усилителя. Два тс-180 его тянут в натяжечку, с постоянным перегревом. Да и лишние 10 кг в конструкции к тем 15 что уже там))))Вот и решил освоить импульсники. Как доделаю, обязательно скину печатку, а то на просторах интернета-ничего толкового нет. Одни атх переделанные.
23.05.2016, 20:46 | #1340 (permalink) |
deleted
