17.07.2016, 14:54 | #1394 (permalink) |
Под ключами подразумевалось усиление выходов ir2153 дополнительными каскадами.
Я имею ввиду рабочую схему, у кого-нибудь в железе оно работает? Или ir2153 не потянет? |
17.07.2016, 23:44 | #1395 (permalink) |
Пока вы там думаете, я уже спаял
До киловатта работает. Больше пока не нагружал, думаю, конденсаторы со средней точкой не потянут... Что было замечено: там где раньше снималось 620вт, теперь стало 899вт, те параллельно они все же работают, Rds поделилось пополам Вопрос по схеме. Включаем воображение - транс идет через кондер 1мкф. Там на входе 2х220х200. Если предположить, что они 220х450 и поставить их параллельно + сделать среднюю точку на пленочных конденсаторах (естественно силовую часть тоже усиливаем): - снимаемая мощность уже будет не 220, а 440вт? - существует расчет емкости этих пленочных? |
20.07.2016, 15:45 | #1396 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Где-то читал, что современные мощные импульсники, например в БП от ПК, строят по однотактной схеме, но так и не нашел схемы.
Может кто набросает примерную схему? И в чем преимущества/недостатки такого решения? |
23.07.2016, 21:34 | #1399 (permalink) |
Всем привет! Собрал блок питания, но конденсатора С3 на 450 вольт не нашлось, поставил последовательно два по 250 вольт без средней точки, пойдет ли так?
23.07.2016, 21:48 | #1400 (permalink) |
Пойдет. А чего бы не использовать среднюю точку и сэкономить место на плате и пленочный конденсатор?
