06.05.2016, 18:40 | #1311 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Покажи как всё смонтировано, возможно свежим взглядом будет проще найти причину. у меня по такой же схеме собрано несколько вот таких блоков питания и никаких проблем Последний раз редактировалось DTS; 06.05.2016 в 18:48 |
12.05.2016, 13:19 | #1313 (permalink) |
опять! включил через лампу вспыхнула и потухла! . Загорелся светодиод, выдернул из розетки покрутил не много, включил и лампочка засветалась полностью, остальные кручения ни к чему не привели, ключи звонятся оба во всех направлениях.... может убрать чертову защиту ?
12.05.2016, 14:57 | #1314 (permalink) | |
Но раз у тебя с этим не срастается, то достаточно вместо датчика тока поставить перемычку, а всё что касается защиты выпаять, может пригодится в другом проекте. Схема примет вот такой вид. |
13.05.2016, 08:22 | #1315 (permalink) | |
14.05.2016, 15:08 | #1317 (permalink) |
если отбросить софт старт и защиту , то есть:
Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель |
16.05.2016, 21:23 | #1318 (permalink) |
Нужна помощь от гуру ИБП
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Зарегистрировался с целью выразить благодарность топикстартеру. Начал осваивать ИБП именно с этой темы, собрал бару простеньких бп из первого поста. Еще раз Спасибо Автору, все очень доступно изложил и разжевал, вопросов по схеме просто не может возникнуть. Теперь встал вопрос над сборкой ИБП на три напряжения, причем одно из них 320в., общей мощностью 350-500вт. Возможно ли собрать такой БП на основе схемы из первого поста? Или это уже инвертор и схема требуется другая? С выходными цепями все понятно, интересует- требуются ли изменения в горячей части(ну кроме пересчета номиналов, и увеличение мощности ключей)? Заранее благодарен. П.С. накидал предварительную печатку что скажете? |
17.05.2016, 21:05 | #1319 (permalink) |
Приветствую, уважаемые. Собрал блок питания по схеме из первого поста. В цепочке, что стоит параллельно первичной обмотке трансформатора здорово греется резистор (100 Ом), палец не терпит, но пока не потемнел.
17.05.2016, 21:45 | #1320 (permalink) |
Собственно вопрос я забыл, то что этот резистор так греется это нормально?
(С10 - 1 нФ). |
