10.09.2018, 08:31 | #3252 (permalink) |
Тут все очень просто. В предвыходе стоит резистор R21. Ток покоя через предвыход определяется падением напряжения на этом резисторе, которое всегда равно 1,2 В. Отсюда ток покоя предвыхода равный 23 мА при значении этого резистора 51 Ом. Ток очень большой соизмеримый с током покоя выходного каскада но для режима "А" его всеравно недостаточно. Так что ток можно снизить вдвое/втрое увеличив резистор вдвое втрое. Но лучше поэкспериментировать на слух с разными резисторами, чтобы понять есть разница или нет.
Радиатор УН можно сдать в цветмет. Будет больше пользы. Такой большой радиатор дает очень большую тепловую инерцию. Тока покоя ун в 6-8 мА для режима "А" вполне достаточно. и значит достаточно простой пластинки как в ЛАНЗАР-МИНИ. Контролируется по падению напряжения на R16, подстраивается уменьшением номинала R8 с 820 до 750 или 680 Ом. Ну и увеличением R16-го тоже можно корректировать. У меня целая коробка 1000 шт 18 Ом - ставлю их. |
10.09.2018, 13:38 | #3253 (permalink) |
Доброго времени суток. Два канала ланзар в корпусе без верхней крышки работают хорошо. Стоит закрыть крышку, через 15-20 минут работы радиаторы выходных транзисторов нагреваются так, что немного обжигает руку. В крышке корпуса сделаны довольно большие окна над платами и закрыты сеткой. Просто поставить вентилятор внутрь, или это все-таки неисправность?
10.09.2018, 19:16 | #3254 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А снизу отверстия есть? Должна быть конвекция воздуха, иначе только отверстия сверху бесполезны.
10.09.2018, 19:43 | #3255 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Mr.Fix В моем самодельном корпусе точно такая же ерунда, варится бедный усиль в своём собственном соку… Всё никак не доберусь кишки вытрясти из него, и перфораций наделать в дне
10.09.2018, 22:05 | #3256 (permalink) |
Чет я не пойму. Ток покоя настраеваеться под нагрузкой или без.
Замеряю на музике то на одном канале ток растет постоянно а на другом не поднимаеться выше 40мА. Наверное что то не правильно делаю |
11.09.2018, 08:24 | #3259 (permalink) |
Как-то странно, неужели никогда не видел корпуса любых радио электронных приборов с вентиляцией ?
И естественно
23.09.2018, 16:41 | #3260 (permalink) |
Подскажите пожалуйста. Поменял подстроечник на ланзаре. И при настройке тока покоя мультиметр показывает 0. Может из за того что подстроечник поставил не 1кОм, а 3,3 кОм?
