03.09.2018, 21:02 | #3241 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С резисторам 0,22 Ома минимум искажений переключения выходного каскада будет достигаться при токе холостого тока чуть более 90 мА. При этом нужно не забывать, что выбор тока покоя это компромиссное решение между минимумом искажений и термостабильностью, поэтому его можно выбрать несколько больше указанного значения. |
09.09.2018, 19:26 | #3244 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Нет предела совершенству, точнее полнейший беспредел. Предвыход греется не сильно, греется усилитель напряжения. Но всё ничего, если бы он просто грелся сам по себе, так ведь нет! Он и транзисторы выходные греет тоже, хоть и косвенно, но прямо! Так что радиатор на транзисторы УНа побольше ставьте, не жалейте люминя.
09.09.2018, 22:22 | #3245 (permalink) |
Значит нужно искать побольше радики чем в блоке питания компа
09.09.2018, 22:33 | #3246 (permalink) |
Можно и кулер поставить. Вот такой например. Фирма Arctic. Он на резиновом подвесе закреплен- виброразвязан от рамы. Шуметь не будет.
09.09.2018, 23:03 | #3248 (permalink) |
Да, тут одним кулером не обойдешься. Два уже есть, еще два ставить- совсем порочный путь.
У вас радиаторы на УН установлены неправильно. Ребра горизонтально, а значит эффективность радиатора никакая. |
09.09.2018, 23:37 | #3250 (permalink) |
Я бы на вашем месте поискал радиаторы большего размера с подходящей ориентацией ребер. В мастерских по ремонту электроники радиаторы могут за копейки или вообще даром отдать. Процессорные радиаторы не пытайтесь пилить и ставить. У них очень маленькое расстояние между ребрами поэтому без кулера они тоже не эффективны.
На ваших фото плохо видно что и как закреплено на радиаторах на УН. Вы приложите фото где лучше видно что охлаждать и коллективный разум даст толковые советы. |
