Старый 27.11.2020, 19:39   #2381 (permalink)
wsha
Спасибо за ответ. Просто первый раз увидел такое включение. А как они на звук влияют? Просто с предварительного усилителя, насколько я знаю, выходит переменное напряжение, а диоды его ведь переводят в постоянное.
wsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 19:56   #2382 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Верхняя и нижняя цепочка диодов относительно входа работают попеременно, одни пропускают положительную полуволну, другие - отрицательную. Эти полуволны усиливаются отдельно друг от друга и поступают на двухтактный каскад. На нагрузку усилителя всё равно приходят обе полуволны усиленного сигнала. Постоянка у нас бы получилась, если бы мы пропустили только положительную полуволну или только отрицательную.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 20:19   #2383 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Всем добрый! назрел такой вопрос, имеется переменное сопротивление 100 кОм. Нужна простенькая схемка индикации положения вала этого резистора из цепочки светодиодов ~ 15-30 штук? Резистор никуда не подключен, т.е. его можно использовать в схеме.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 27.11.2020, 20:25   #2384 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Нет ничего проще. Берется сдвоенный резистор такого плана
Один остается как есть. Во втором убирается подкова с резистивным слоем, а вместо нее ставится подковка из фольгированного текстолита с секторами. Каждый сектор к своему светодиоду.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 20:52   #2385 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Андрей спасибо что ответил, мысль интересная. Но... Я недосказал свою мысль. Имеется переменный конденсатор, на его задней оси насажен упомянутый резистор 100кОм. Т.е. его надо использовать как индикатор положения оси переменного конденсатора!
Старый 27.11.2020, 21:50   #2386 (permalink)
IronArgument
g-zm, подойдёт дискретный индикатор уровня напряжения на светодиодах. Переменным резистором будет меняться уровень подаваемого на индикатор напряжения, и этот уровень будет фиксироваться индикатором, таким, к примеру:
Его дополнить можно до нужного количества градаций уровня. Но лучше использовать специализированные микросхемы, чтобы не паять тучу транзисторов.
Старый 05.12.2020, 16:49   #2387 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Помогите разобраться, не могу понять, в этой микросхеме реализована и защита акустических систем? Какую роль играет Q810?
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 16:53   #2388 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Микра какая?Даташит надо смотреть,а так может и защита,а может просто от переходных процессов,чтоб без щелчков
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 16:56   #2389 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Stk4164mk2, если это просто от переходных процессов то как исключить этот узел?
Старый 05.12.2020, 17:17   #2390 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Есть родной блок питания, микруха естественно оригинал, питание её+-40в, но управление умерло, хочу сделать отдельно усилитель мощности, защиту, темброблок(под вопросом) в БП стоят маленькие емкостя хочу поднять к 10000мкф в плечо и диодный мост на 15ампер поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
