18.10.2020, 18:49 | #2291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как вариант, попробуй малогабаритную лампочку 12 вольт, типа от подсветки приборной панели. В крайнем случае сгорит только она.
19.10.2020, 01:17 | #2292 (permalink) |
дорыи день ,есь усилитель амфитон 002 без индикации перегрузки -проблема вот в чем когда выключаю его с кнопки питания сильныи хлопок в колонках,недавно лез в нем припаял на питании предусилителя пленку для филтрации, потрогал реле зашиты чтоб снять крышку и почистить контакты но не смог достать,
вопрос в чем -угробил релюху или какои провод с кнопки питания отпаялся(по схеме вроде садится на массу чтобы сразу отсоединились колонки от выхода) или что могло бы быть |
19.10.2020, 12:27 | #2294 (permalink) |
Здесь такая ситуёвина: Если все лампочки на одинаковое напряжение, то большее сопротивление будет у меньшей по мощности лампочки. Попробуй от подсветки приборов, должно стать ещё лучше.
19.10.2020, 12:44 | #2295 (permalink) |
Судя по описанному Вами:
у вас залипли контакты реле. Оно должно размыкать цепь подключения АС до наступления хлопков. Если не ошибаюсь, у Вас стоит РЭС-6. Они с трудом но вскрываются. Будьте осторожны! Снизу платы будет куча проводков идущих к реле, а у лепестковых контактов данного типа реле есть свойство отламываться "под корень", и тут поможет только замена. Либо Вы подали питание платы защиты напрямую от выпрямителя усилителей мощности, в этом случае "счастья" не ждите.
20.10.2020, 11:33 | #2296 (permalink) |
Задавал свой вопрос на ветке про защиты АС, но там, похоже, "уснули". Переношу вопрос сюда. Итак:
Сейчас делаю разводку плат защиты типа "Бриг" для Трошина, на каждый канал своя. Питание усилителей по два стабилизатора на канал, средняя точка собирается на выходе стабилизаторов. Подскажите, как можно подсоединить землю? Или существуют только приведённые мной на схеме?
20.10.2020, 14:24 | #2298 (permalink) |
Вопрос-то не в том что нравится, а возможен-ли какой вариант подключения по схеме вверху. Или закон Ома не обмануть?
20.10.2020, 19:22 | #2299 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Я бы однополупериодный выпрямитель подключил на любую из обмоток, после него минимальную фильтрующую ёмкость. Этим будет обеспечено более быстрое отключение АС, чем при подключении защиты к уже выпрямленному напряжению
20.10.2020, 19:47 | #2300 (permalink) |
Третий вариант, конечно, НЕ АЙС.
