08.10.2020, 23:16 | #2241 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
10.10.2020, 14:50 | #2243 (permalink) |
Подскажите, купил в чипе тор ттп-400, две вторичные обмотки по 25 вольт выход, вот смотрю на него и вижу-выводные провода сечением 1,5мм,а через прозрачную ленту видно что вторичка намотана проводом 0,8мм, такое ощущение что сначала вторичку намотали а потом первичку, помню транс от усилителя одиссея разбирал, там вторичка была ну не как не 0,8мм, а мой транс 400Вт по паспорту мощности, может это быть еще какой нибудь обмоткой, не вторичной,а что-то вроде экранирующего???
10.10.2020, 15:00 | #2244 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно, первичка и будет где-то 0,8 мм ...
10.10.2020, 15:04 | #2245 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;2724643]Все правильно, первичка и будет где-то 0,7-0,8 мм
наоборот что ли намотали? сначала на 25 вольт а потом сетевую поверх мотали? |
10.10.2020, 15:09 | #2246 (permalink) |
Не исключено, собственно какая разница, так даже лучше, КПД немного выше ...
10.10.2020, 16:23 | #2249 (permalink) |
Их мотают между первичной и вторичной.
10.10.2020, 16:24 | #2250 (permalink) |
Маловероятно, но у китайцев возможно всё.
