19.11.2020, 19:12 | #2371 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
26.11.2020, 16:32 | #2373 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Здравствуйте!
Вопрос по трансформатору. Имеется трансформатор, исходя из паспортных данных, для подключения к сети 220 Вольт нужно соединить выводы 2 и 8, а 220 Вольт подавать на выводы 1 и 6 (странно, на выводах 1 и 2 – 110 Вольт, а 6+7+8 получается 120 Вольт, несимметрично как-то). При таком подключении на необходимых мне вторичных обмотках (без нагрузки) получается 32,8 вольт (по паспорту должно быть 28 вольт). Получившихся 32,8 вольт для моих нужд слишком много, поэтому я убираю перемычку с выводов 2-8 и перепаиваю её на выводы 5 и 10. При таком подключении на вторичных обмотках получаю 26,8 Вольт – то что надо. В связи с таким подключением - вопрос: сильно-ли уменьшатся токи во вторичных обмотках, отдаваемых в нагрузку?
26.11.2020, 18:30 | #2375 (permalink) |
Спасибо!
Я подумал, что из-за увеличения количества витков в первичной обмотке (при неизменном подводимом напряжении) в сердечнике трансформатора создастся меньший магнитный поток и, как следствие, должна уменьшиться ЭДС и ток во вторичных обмотках. Значит я был не прав.
26.11.2020, 19:01 | #2376 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, как пример, один и тот же бублик, но один намотан на 1, 7, другой, на феншуйные 1,2 (для аудио). Габаритная мощность меньше на 30%, количество витков больше, на ту же треть...
26.11.2020, 19:12 | #2377 (permalink) |
Не забывайте что и в розетке уже не 220, как когда то, когда писали те паспорта. Для транса очень даже нормально , будет. Да и не нужно ничего городить, для снижение напряжения, для "Шушурина", если правильно понял.
26.11.2020, 19:25 | #2378 (permalink) |
Правильно поняли.
Понял, спасибо!
27.11.2020, 16:53 | #2379 (permalink) |
Автоусилитель Lanzar vibe 211
Достался мне такой вот усилитель. При осмотре схемы увидел непонятное мне техническое решение. На входе усилителя стоят пары диодов. Не разделительный конденсатор, как обычно, а диоды. Зачем? Надо ли избавляться? Как?
27.11.2020, 19:01 | #2380 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
wsha, эти диоды совместно с резистором R119 обычно так включают для защиты входных цепей усилителя от перегрузок, т.е. это ограничитель уровня входного сигнала. Для кремниевых диодов ограничение наступает при величине напряжения, прикладываемого к диодам, превышающем 0,6—0,7В. Если входной сигнал не будет превышать этого значения, диоды можно исключить. А цепочки из двух диодов используют чтобы на вход можно было подавать сигнал более высокого уровня (напряжения на диодах арифметически складываются), т.е. ограничение будет срабатывать при более высоком уровне входного сигнала.
