26.10.2020, 20:17 | #2311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ситуёвина такая: по паспорту трансформатор должен выдавать 20 вольт переменки, трансформатор залит композитом. После выпрямителя получается 31 вольт и обмотки не перемотать. Собрал стабилизаторы для Трошина и при первом включении пробило один из четырёх стабилизаторов. Три остальных работают нормально. Что может быть: производственный брак одного стабилизатора или искать стабилизаторы с более высоким входным напряжением (типа LM350)?
26.10.2020, 20:37 | #2312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
31 вольт, это на электролите без нагрузки, сколько там вообще без электролита ?...
26.10.2020, 20:48 | #2313 (permalink) |
Переменки без нагрузки выдавал 23,4 вольта.
Спасибо что ответили! Нашёл выход проще. Количество выводов по первичке не соответствует паспортным, но примерно догадался. Подключил входы транса не к 2 и 9 выводам (по паспорту для 220 вольт), а к 2 и 10-й (добавочной). Выходные напряжения без нагрузки стали: по переменке 21,4 вольта, по постоянке перед стабилизаторами 28,3 вольта. Завтра дозакуплю одну LD-шку и "вперёд"!
26.10.2020, 22:28 | #2314 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
27.10.2020, 14:20 | #2315 (permalink) |
И, как выяснилось и что самое обидное, микросхема стабилизатора оказалась нипричём! Она осталась исправной, а, каким-то образом, в обрыве оказался подвижный контакт подстроечного резистора (хотя перед установкой и его проверял). Вот стаб и выдавал почти всё входное напряжение на выход. А обидное - пришлось тратить время и с утра тащиться на другой конец города купить ещё пару LD-шек. Теперь есть запас.
03.11.2020, 23:02 | #2316 (permalink) |
добрыи день, купил сегодня тюнер Радиотехника т-101 ,ловит плохо от антенны-провод 10м аудиокабель с свитыми концами -как организовать прием станции на кв(6-12Мг) и на СВ+ДВ (что-то ночю ловится ),
пока толко усилителем занимался,так что нужно конструкция антенны чтоб была универсальной, совет по поводу ухода частоты (приходится подстраивать) электролиты менять какие надо -какие блоки критичны можно тв антенну типа сетка с платои 99999-не спалю тюнер? какие доработки можно сделать в первую очередь |
03.11.2020, 23:11 | #2317 (permalink) |
Вопервых где живешь и в каких условиях (ланшафтных), может ниже уровня моря.
Это чень важно для нормального приема ...
03.11.2020, 23:35 | #2320 (permalink) |
30 метров провода между деревьями (повыше). Концы должны быть изолированы,
от дерева. Ну и провод спуска само собой. Хотя Молдова, приемник должен брать почти на руках, может чё с тюнером ?... Я как раз про КВ антенну и сказал ...
