09.12.2020, 14:40 | #2401 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
09.12.2020, 16:14 | #2402 (permalink) |
Спасибо, понял, а на второй схеме какую функцию выполняют добавленные Я так понимаю диод-дополнительно ограничивает ток, кондер с резистором-инерцность свечения светодиода?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
09.12.2020, 16:32 | #2403 (permalink) |
Это как???
И, откуда "дровишки" (вторая схема)?
09.12.2020, 16:48 | #2404 (permalink) |
время засвечивания светодиода, вторую картинку-набрал в поиске картинки:клип-детектор, схема, сайт не помню.
10.12.2020, 05:03 | #2405 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Без всякой предвзятости любителям достать 35 летнюю потеху и утверждать что оно рабочее только...далее чушь по желанию Ибо темы такие периодически возникают без понятия что такое ремонт и что такое восстановление. Итак
Marantz pm 750 попал на разделочный столик. В деревянном плаще. Выходные транзисторы давно такие не встречались,это уже пропаял. Ну собственно если опустить профилактику электрической части основные работы конечно с переключателями-селекторами. Вот ради интереса посмотрите пшикнул 3м очистителем на контакты-как было алеппо,так и осталось. У этого к примеру кнопку Loudness нажимаешь-канал пропадает. И далее в том же духе. Короче все пришлось старым способом приводить в чувство. Переменные резисторы и кнопки тоже. Из конкретно сдохшего конденсаторы по питанию где то по 6500 мкф были вместо 10000,esr тоже не фонтан,ну да грех огорчаться-ему лет 35 |
10.12.2020, 10:06 | #2406 (permalink) |
Marantz pm 750 выпуск начало 80-х, наверное стал как новый.
10.12.2020, 11:08 | #2409 (permalink) | |
Производство: 1978-83 г. Напряжение - 220 в. Усилитель имеет 5-полосный эквалайзер и светодиодный индикатор уровня мощности, отличный MM и MC фонокорректор. Мощность RMS: 2 х 105 Вт (4 Ом), 2 х 80 Вт (8 Ом). Полоса воспроизводимых частот: 5-75 000 Гц. И, в таком состоянии, стОит добрую 30-ку рублёв.
10.12.2020, 17:12 | #2410 (permalink) |
Народ, чего может быть? Вверху +8 вольт внизу -14? Защита от постоянки это, так-то работает, но какой-то перекос по питанию?
