03.11.2020, 23:41 | #2321 (permalink) |
а если под крышеи дома прямо под лаги там самая высокая точка у меня и не надо никакои двоинои квадрат изготовить ? а ДВ и СВ будет ловить или не надо морочится тюнер бу брал может надо менять литы и подстроику сделать |
03.11.2020, 23:49 | #2322 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да ради бога сделай квадрат, но концы не соединяй и сделай провод спуска ...
Со зданием не должен соприкасаться, делай на изоляторах ...
04.11.2020, 00:23 | #2324 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А если крыша металлом покрыта? И что Вы там ловить будете?
04.11.2020, 15:55 | #2325 (permalink) |
там шифер, про экранирование от жести я в курсах, просто вид этого тюнера хорош хотел приспособить и востановить
04.11.2020, 16:54 | #2326 (permalink) |
Согласен, хорош! Только не дешевле-ли будет прослушивать радиопрограммы со всего белого света через интернет? Гораздо качественнее трансляция получится, частота не будет дрейфовать и габариты интернетной антенны гораздо меньше.
05.11.2020, 14:52 | #2327 (permalink) |
это верно но поидет в краинем случаи на корпус под усилитель на тдашке, а частота прыгает почему? Так и не нашел как ремонтировать данныи апарат, да и антенна не слишком помогает,посмотрю
05.11.2020, 15:57 | #2328 (permalink) |
Скорее всего это не частота дрейфует, а сам механизм настройки на частоту механически уводит частоту, от старости.
05.11.2020, 16:34 | #2329 (permalink) |
У меня есть тоже тюнер, древненький Грюндик, так тоже в режима обзора ФМ, когда крутишь ручку, большую, настраивается точно, но иногда потом гуляет, а фиксированные нормально. Так и не понял в чем дело, без спец знаний и приборов, предпочел не лезть. Померил напруги, все норм. А еще заметил, что качество звука, то ли качество контента, самого, намного ухудшилось, то ли еще что, но не получаю я давно удовольствия от прослушивания тюнера. Хотя радиостанций полно всякой тематики.
05.11.2020, 19:11 | #2330 (permalink) | |
Механизм настройки верньерный, ниточки-пружинки, загустевшая от старости смазка механизма при начальной настройке даёт начальное сопротивление и натяжение нити. Спустя некоторое время пружинки, компенсирующие натяжение, начинают преодолевать трение в старой смазке и тихо-тихо сдвигать ротор воздушного конденсатора настройки на частоту. И всё это выглядит как дрейф частоты.
