01.10.2022, 00:03 | #3381 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
01.10.2022, 04:24 | #3382 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
01.10.2022, 11:19 | #3383 (permalink) |
Радио демонтажник
Странно. Это я о номинале 39 ком. Специально пересмотрел кучу схем в сети. Везде стоит 39 ком. И я сам на днях собрал предвак с таким регулятором. Ставил номиналы как в исходнике. Подъем по ВЧ очень приличный. А может , если ошибка с номиналом, и 4 дб хватит? По мне, так за глаза! Можно и по НЧ понизить усиление, до такого же значения.Я вообще очень редко пользуюсь тембрами. Всегда отключены.
02.10.2022, 10:54 | #3384 (permalink) | |
В микрокапе на своей схеме переведи регулятор ВЧ в положение максимального усиления, далее сними АЧХ при разных положениях регулятора НЧ от минимума до максимума. Ты увидишь как регулировка НЧ влияет на уровень высоких частот. В схеме с двумя конденсаторами на регуляторе НЧ влияния этого регулятора на уровень ВЧ нет. |
02.10.2022, 11:46 | #3385 (permalink) | |
02.10.2022, 14:40 | #3386 (permalink) |
День добрый,имеется акустика 2.1 F&D T200x ,недавно решил разобраться с высокочастотным писком из сателлитов на всех режимах(аукс,бт) а то ночью спать невозможно и понял что тут без помощи не обойтись,фото прилагаю ,может сигнальный провод что идёт на переднюю панель фонит,но вроде фон 50гз должен появится если без экрана стоит
02.10.2022, 15:10 | #3387 (permalink) |
Судя по тому, что в верхнем и нижнем положении регулятора один из конденсаторов будет замыкаться накоротко и исключаться из схемы, и схема будет превращаться в схему с одним конденсатором, то емкость каждого конденсатора должна быть как у одиночного конденсатора. А вот уровень ВЧ теперь будет снижен всегда, ведь в любом положении регулятора НЧ высокие частоты через конденсаторы всегда соединены с верхним и нижним резисторами НЧ, которые теперь всегда одинаково снижают уровень ВЧ. Поэтому уровень ВЧ надо поднять, как раз через R6. Ну микрокапом владеешь - экспериментируй.
29.10.2022, 13:44 | #3390 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Доброго дня!
Вопрос не совсем про усилитель, но отдельной темы точно не стоит. Ни у кого под рукой нет разъёма как на фото и штангель-циркуля? Интересует внешний диаметр гайки, нужно немного утопить в корпусе из орг. стекла. Вопрос актуален до 20:00, пока на работе, хочу по пути домой заехать за сверлом нужного диаметра. |
