28.01.2021, 13:33 | #2511 (permalink) |
28.01.2021, 13:47 | #2512 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Точно не скажу, я и сам "чайник" в транзисторных усилителях. Предположу что надо "покрутить" R77 (33 кОм). Возьми подстроечник на 50 кОм, выстави его в среднее положение и как реостатом, ПОНЕМНОГУ, наблюдая что происходит на выходе, покрути его туда-сюда.
Точнее "как и что" скажут только профи, а они пока чой-то отмалчиваются.
28.01.2021, 16:00 | #2514 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
28.01.2021, 16:08 | #2515 (permalink) |
gluxon, спасибо.
Тестер у меня простенький. Но транзисторы там стоят родные, думаю, подобраны должны быть нормальными. Раньше ведь он работал. А напряжения на выходе и резисторах сейчас буду мерить. |
28.01.2021, 16:16 | #2516 (permalink) |
На выходе при отключенном динамике стало даже меньше. А на резисторах постоянки практически ноль, и при касании тестером на пределе 2,5 вольта звук резко меняется, звенеть начинает.
28.01.2021, 16:25 | #2519 (permalink) |
Возможно тот кто лазил в нём до тебя сильно гнул плату, сделал микротрещину, а она при хорошем токе и прогорела. А может быть и производственный брак фольги на текстолите.
Дорожку восстановил? Результат???
28.01.2021, 16:48 | #2520 (permalink) |
Скорее всего сгорела из-за пробоя выходного транзистора. Выходные транзисторы точно целые?
