05.11.2020, 19:51 | #2331 (permalink) |
А можно здесь http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
08.11.2020, 21:49 | #2332 (permalink) |
Всем добрый вечер! Вопрос по экранированию транса в усилителе, читал что кожух который экранирует транс должен быть из какого то магнито-проницаемого стального сплава, могу ли я использовать обычную квадратную профильную трубу стосороковую(под размер транса) 4мм толщиной, сверху и снизу тоже закрою, будет ли эффективно это все?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
08.11.2020, 21:58 | #2333 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вполне. Феншуйно, конечно, из пермаллоя (но хрен где достанешь), потому из мягкой стали(отожженной) толщиной от 1мм.
08.11.2020, 22:07 | #2334 (permalink) |
В бриге помню из пермалоя кожух был
08.11.2020, 22:09 | #2335 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Излишне, куча сварочно-сверлильно-отрезных работ и, вдобавок, +5 кг к весу усилителя. Вполне достаточно 1-2 мм обычной стальки. Разметил выкройку, разрезал ножницами, рассверлил под шнуры, крепления, вентиляцию и согнул где надо. Вот и вся недолга. Главное потом обеспечить контакт кожуха со средней точкой обмоток трансформатора или массой самого корпуса усилителя (если он у Вас заземляется).
08.11.2020, 22:13 | #2336 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Например : Кровельное железо (оцинкованное), белая жесть от консервов и т.д. Хорошо идет квадратный корпус от старого бумажного конденсатора ... Идеально манганиновый сплав, ну это уже совсем по Фен-Шую ...
08.11.2020, 22:38 | #2337 (permalink) |
Да Боже-ж мой! Даже профиль для гипсокартоновых конструкций подойдёт.
Главное - с чего вдруг возникло желание заэкранировать трансформатор? При правильной компоновке внутри корпуса проблем с наводками быть не должно. А если возникают и именно от трансформатора то попробуйте, для начала, "подвигать" трансформатор в корпусе усилителя (поменять его расположение и ориентировку в пространстве). Помогает.
08.11.2020, 22:40 | #2338 (permalink) |
Да подойдет в легкую, какая же железка как кровельная, с неё и гнули профиля ...
08.11.2020, 22:48 | #2339 (permalink) |
На практике, если тор намотан не "впритык", а с пониженной индукцией, то колпак и не нужен (отпадает вопрос по охлаждению транса под саркофагом). Сейчас да же в дорогих фабричных трансы редко экранируют, многие просто разделяют перегородками на силовую, пред и выход части, отгораживают радиатором, как экраном, а если и есть колпак из жестянки с красивыми надписями типа "онли фор аккуфейс" или "спешл фор аудио", то чаще что бы просто скрыть обычный(а то и китайский) транс)))
08.11.2020, 23:02 | #2340 (permalink) |
