10.12.2020, 17:52 | #2412 (permalink) |
R7, 620 Ом, R8 оставил как есть
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
10.12.2020, 17:54 | #2413 (permalink) |
может это ее нормальное состояние?
10.12.2020, 18:08 | #2414 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А откуда схема? Где можно про неё почитать?
10.12.2020, 18:16 | #2415 (permalink) |
Если это защита А. Лайкова, то в схеме должны быть стабилитроны по плечам питания и диоды между R3 и R4 ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ЗЕМЛЯНОЙ ШИНЕ. Поэтому у Вас питание и кособочит!
10.12.2020, 18:19 | #2416 (permalink) |
Вот оригинальная схема:
10.12.2020, 18:41 | #2417 (permalink) |
Так сделал, стало нормально+5,2в. и -4,9в.
10.12.2020, 20:29 | #2418 (permalink) |
Какое время задержки включения АС получилось?
1. Конденсатор задержки включения С3 в вашей схеме стоит совсем не там где у автора. 2. Просадка напряжения на плечах питания никак не привязана к земляной точке (отсутствуют диоды) и не понятно каким образом происходит управление транзистором VT3. 3. КТ817 и реле запитаны от минуса конденсаторов питания усилителя, следовательно не произойдёт мгновенного отключения акустики в момент отключения питания и в колонках будут слышны хлопки.
10.12.2020, 20:49 | #2419 (permalink) |
1-1 сек. 2-не знаю, но пока работает как в описании. 3- Можно через кнопкой вкл.выкл. питания уся, при выключении замыкать колектор vt2 на ноль, как на схеме.
10.12.2020, 21:00 | #2420 (permalink) |
3- Можно кнопкой вкл.выкл. питания уся, при выключении питания отключать питание защиты
