05.12.2020, 18:14 | #2392 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Достойный ответ, а можно поподробнее, то что выводы все доступные это и так понятно и то что их можно подключить и отключить это тоже понятно но можно более конкретно, как и что отключить и какие выводы?
05.12.2020, 18:21 | #2393 (permalink) |
Нужно рисовать на бумаге. Попробую. Но микруху нужно изымать из платы, что бы все наверника. Но сейчас должен сигнал быть на 18 и 19 выводах, если она исправна.
Последний раз редактировалось Василий14; 05.12.2020 в 18:28 |
05.12.2020, 19:04 | #2395 (permalink) |
Схема с даташника
06.12.2020, 00:54 | #2397 (permalink) | |
08.12.2020, 20:57 | #2398 (permalink) |
Добрый вечер! Могу ли я использовать в этой схеме транзисторы кт3102, кт3107 вместо указанных (это клип детектор для усилителя, питание +-35 вольт)
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
08.12.2020, 21:11 | #2399 (permalink) |
Вот вторая схема, ЭТО для чего?
09.12.2020, 00:35 | #2400 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Можно, 02/07 являются аналогами, только обратить внимание на буквенный индекс (по напряжению разница)
«Sound. Vision. Soul» © |
