11.12.2020, 15:01 | #2431 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
11.12.2020, 15:18 | #2432 (permalink) |
На динамике же провод толще(визатон ал200,у нас 35гдн-8 им подобные были), не уж то он самый хлопнет первым?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
11.12.2020, 15:23 | #2433 (permalink) |
Поймите! Катушка динамика рассчитана для работы на переменном звуковом сигнале находящемся в магнитном поле, а на постоянном токе от питания усилителя "крякнет в мгновение ока", тем более при таких токах.
11.12.2020, 15:26 | #2434 (permalink) |
Вот, Вы меня от предохранителя уже и отговорили
05.01.2021, 21:50 | #2435 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Доброго времени.Такой вопрос.Собрал усилитель по данной схеме,включение не ультролинейное.6Н9с оказалось мертвой,заменил ее на 6н8с,обвязку лампы не изменял так как дилетант тут.Не получается разогнать усилитель на максимальную мощность.Снимаю порядка 2...2,5Вт на 8Ом.Источник сигнал компьютер.
Подскажите с чем это может быть связано? |
05.01.2021, 22:04 | #2436 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык у тебя не полный усилитель, только фазоинверор и выходной и все, а входные каскады где, конечно не будет без них ...
10.01.2021, 00:25 | #2438 (permalink) |
в этой схеме звук исчез проверил напряжение подсело ,на плече 6 отключил динамик все выправилось 8-02 на обоих , выпаял кт выходные транзисторы проверил между базой о ко лектором 600 обратно ни чего 'коллектор и метр тоже , значит годные проверил дорожки пере мыканий не нахожу какая методика дальше найти неисправность
10.01.2021, 00:46 | #2440 (permalink) |
Стесняюсь спросить, о какой именно схеме идёт речь ?
P.S. О-па, пока набирал текст, и схема появилась. Неужели ещё где-то сохранилось проводное вещание ???
