27.01.2021, 04:56 | #2482 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
О советских конденсаторах. Многие их меняют не глядя на не пойми что,это зря. Вот конденсатор 100 мкф в Маяке 231,простоявшем сутки,успешно отправил далеко китайский измеритель сегодня. Померил потом напряжение-3 вольта на нем еще. Китайчонка успешно подохла
27.01.2021, 20:15 | #2483 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Мдяяя!!! Печалька!
27.01.2021, 21:50 | #2484 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Сочувствую... Надо крупную красную надпись на корпус нанести - РАЗРЯДИ КОНДЕНСАТОР!
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
27.01.2021, 22:30 | #2485 (permalink) |
Переустанавливал винду на десятку - естественно пришлось переустанавливать все программы. Со Sprint-Layout 6 для десятки получилась "засада полная"! В инете туева хуча "битых" версий, от бывшей шестёрки на Win8 файлы не открвыают. Нашёл одну рабочую и то геморрой: кое-как сообразил как импортировать макросы, а когда открыл один из прошлых файлов - Опа-Опа! Наименование слоёв и цветовые маркировки совсем другие: Был слой М1 (синий) - стал К1 (синий), был К1 (красный) - стал В1 (голубенький), был М2 (зелёный) - стал К2 (красный), был К2 (жёлтый) - стал В2 (цвет определить так и не смог), для контура платы был Ф (белый) - стал U.
Опять привыкать прийдётся!
27.01.2021, 22:58 | #2486 (permalink) |
Кажется разобрался!
Буквы слоёв и цвета можно поменять в "Общие настройки" - "цвета" - "Стандарт". Звёздочки на рабочем пространстве поменялись на сетку через поле слева (где параметры шага сетки). Счастью нет предела!
28.01.2021, 05:49 | #2488 (permalink) |
Транзисторы случайно нашел в то-220 выходные. 15-ти амперные,если не фейк,а нормальная Моторола похоже гут вообще. В пдф-ке комлементарка. Попал на стол усилитель DLS несколько необычный с таким. Для усилителей Агеева,Трошина само то
28.01.2021, 06:41 | #2489 (permalink) |
Всем здравствуйте. Я новичок и у вас на форуме и в делах УНЧ. Домашнюю электронику ремонтировал. Но с мощными умзч раньше не встречался.
Теперь принесли мне активный саб FSW-120. Схему в сети нашёл только такую, где ни одного номинала не видно. С ним до этого кто-то поработал. Хозяин говорит, что пытались переделать его под простой усилитель (обычный УНЧ). Удалили всю входную часть и подали входной сигнал напрямую на выходной усилитель мощности. Сейчас новая схема звучит, но через минуту-полторы уходит в защиту, срабатывает реле. Причём уходит даже и без входного сигнала. Только уже через 2-3 минуты. После этого защита отключается только через 4-5 минут. Кто-нибудь из специалистов может быть подскажет "навскидку" в чём проблема? Или, как её решить? |
28.01.2021, 07:44 | #2490 (permalink) |
А ты сам-то эту схему попробуй открыть и разглядеть что есть что!
По первым признакам в схеме возбуждение, но мало информации. Выходные радиаторы греются? Посмотри осциллографом что на динамике при закороченом входе.
