14.10.2020, 10:56 | #2262 (permalink) |
может от конкретных схематических решений зависит?, четкого стандарта нет.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
14.10.2020, 11:34 | #2263 (permalink) |
В симуляторе чем выше, тем меньше искажения. На практике, видимо все же от конструктива наверное зависит. Сейчас например в преде нет фильтра НЧ, а дальше в УНЧ, довольно низко что то около 40кГц, автор так сделал. Я ничего мудрить не стал.
14.10.2020, 11:40 | #2264 (permalink) |
[QUOTE=Василий14;2725357]В симуляторе чем выше, тем меньше искажения.
Во как? Всегда че-то думал, что если на входе ниже давить вч, то искажения меньше будут, а оно наоборот получается.
14.10.2020, 11:48 | #2265 (permalink) |
14.10.2020, 12:02 | #2266 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
С точки зрения конструктива применение ФНЧ понятно когда полный усилитель с кучей каскадов на входе (коммутаторы, корректоры, регуляторы и т.п.) и всё это в экранированном стальном корпусе - тут и межблочные сигнальные провода (зачастую) экранировать нет нужды. Поставить ФНЧ на самом входе, чтоб компенсировать наводки по внешним сигнальным соединительным кабелям и дальше - порядок.
А если УНЧ выступает в виде отдельного стереоблока, без предварительных каскадов, и от источника сигнала до УМ приличное расстояние? Тут, я полагаю, необходимость в ФНЧ прямая?
17.10.2020, 10:20 | #2267 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Народ подскажите как чуйку убавить на твитере. Звук резкий что пипец, кровь из ушей идёт. МИД китайский фантом 16см, модель не помню. Твитер кольт q20, гейн на минимуме, эквалайзером на 8кГц задавил до минимума, тонкомпенсация отключена(она и вч поднимает), писчик потрескивает на максимальной громкости. Фильтр комплектный кондёр
17.10.2020, 12:34 | #2268 (permalink) |
Раз спецы пока молчат, попробую помочь. Предложу после конденсатора пассивного фильтра, последовательно с катушкой твиттера поставить гасящий резистор в районе 4 Ом, но нужно посмотреть что будет с частотой среза ВЧ фильтра целиком.
17.10.2020, 19:35 | #2269 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Я тоже ниразу не СПЕЦ, но надо учитывать выходные дни, однако.
...ну и следом сам себе ответил-Уплывёт! Резистор, а лучше делитель напряжения ДО И не чуйку убавить , а отдачу. Чуйка в него заложена производителем.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 17.10.2020 в 19:41 |
17.10.2020, 20:04 | #2270 (permalink) |
То, что уплывёт в низ - однозначно! Надо будет посчитать и уменьшать ёмкость "комплектного" конденсатора.
Представляете габариты этого делителя при паспортной мощности дина 25 Вт? А чуйку у дина никак и не уменьшить, конструктив, однако.
