20.10.2020, 22:07 | #2301 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
20.10.2020, 22:41 | #2302 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мыкать - данунах! Резюк нужон. Небольшой, в пределах сотни Ом. Чтоб и разрядил быстро, и контакты не горели.
20.10.2020, 22:47 | #2303 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Так СССР и делали.
20.10.2020, 22:49 | #2304 (permalink) |
Вопрос в другом!
Есть-ли вариант куда подключить землю на самой верхней представленной мной схеме???
20.10.2020, 23:02 | #2305 (permalink) |
Вот знаешь - лучше всего многослойную плату и один слой полностью земля.
21.10.2020, 14:00 | #2308 (permalink) | ||
А речь идёт о верхней схеме на чертеже, с красной стрелкой и вопросом!
21.10.2020, 15:27 | #2309 (permalink) |
На мой взгляд, если как на рисунке, ерунда у Вас получится. Думаю что лучше было бы подключиться только к одному плечу, положительному, а вместо полумостовой схемы выпрямления использовать мостовую. Ну или запитаться от стабилизированной постоянки в положительном плече, а отключение АС при выключении усилителя организовать при помощи оптопары, естественно при некотором видоизменении исходной схемы
22.10.2020, 20:10 | #2310 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Привет всем Спрашивал как-то как высверлить заломанный винт в подкатушечнике. Ситуация благополучно разрешилась. Разобрал,довольно легко просверлил. Вот дальше пошла ..... с плясками. Заломался мечик при нарезании резьбы. Ну ж... полная. Уже не высверлишь ничем. Пришлось просто всиловую выбивать тонкими выколотками. До конца выбить правда не получилось, но чтобы нарезать новую резьбу на размер больше хватило. Ну дальше собрал, все держит,все крутится. Ура
Все самое интересное в жизни еще впереди |
