10.12.2020, 21:19 | #2421 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Вы понимаете что при таком подходе полностью теряется смысл задержки включения-отключения АС?
10.12.2020, 21:41 | #2422 (permalink) |
Да вроде как сама схема усилка не должна давать хлопков при вкл.-выкл.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
11.12.2020, 14:01 | #2424 (permalink) |
Кстати, при таком подключении конденсатора, при пропадании плюса или минуса питающего напряжения усилителя, отключение акустики происходит с задержкой.
11.12.2020, 14:40 | #2425 (permalink) |
И, как следствие, ПРОЩАЙТЕ ЛЮБИМЫЕ КОЛОНОЧКИ?
11.12.2020, 14:45 | #2426 (permalink) |
колоночки и вправду любимые, и как это обойти? при выкл усилителя?
11.12.2020, 14:48 | #2427 (permalink) |
Сделать по оригинальной схеме. Доработок-то с "гулькин нос"!
11.12.2020, 14:53 | #2428 (permalink) |
усилитель Урина Исаева,с небольшими переделками, автор на схеме на выход 2-х амперный предохранитель повесил, а такая схема, на одном из форумов читал, там писали, что нет хлопков при вкл, выкл. С одной стороны поставил преды, и просто и не надо морочить голову, с другой вдруг постояночка появится не превышающая тока преда, а катушечку нормально так будет греть?
11.12.2020, 14:57 | #2429 (permalink) |
"гулькин нос"!У меня места в усилке, это транс надо дополнительный на реле ставить...
11.12.2020, 14:57 | #2430 (permalink) |
А представляете какая инерция перегорания у предохранителя, и это при двух амперах на катушке динамика? Как думаете: что первым "хлопнет", катушка динамика или предохранитель???
