28.01.2021, 09:56 | #2502 (permalink) |
Так. Так они же плату полностью отключили предварительную плату и от питания и от входов всех. А там соединение от схемы защиты от Q3 на операционник U7B. Вот в этом и дело наверное. Сейчас соображу, что туда подать.
28.01.2021, 10:30 | #2505 (permalink) |
Ура, заработало! Как говаривал кот матроскин )) Правда искажения по низам жуткие. Но с этим я наверное справлюсь. Q 3 я просто закрыл плюсом. Звучит уже минут 5. Всё холодное. Значит с защитой справились. Спасибо огромное, Фишер!
28.01.2021, 11:13 | #2506 (permalink) |
На выходе сейчас не ноль, а + 0,75 и искажения в верхах и в середине. С 49 поменял. Не помогло. Я думал, что из-за входной цепи, там они кондёров наставили, но нет... Подключил туда резистор громкости по стандартной схеме. Искажения идут. Фишер, может быть подскажете что-то и по искажениям? Они могут быть из-за такой неточности на выходе?
28.01.2021, 13:16 | #2507 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да запросто!
1. Это сабвуфер, рассчитаный для работы в диапазоне частот 30-150 Герц, а ты подаёшь на динамик полный звуковой спектр, на который данный динамик никак не рассчитан! (потому и стояла плата с фильтрами на входе, чтоб отсечь частоты после 150 Герц), отсюда и озвученые тобой искажения в СЧ и ВЧ диапазоне. 2. Какой амплитуды подаёшь сигнал на вход? С телефона? Попробуй уменьшить уровень на источнике звука (вполне вероятно, что большой амплитудой входного сигнала заводишь входной каскад в ограничение и, как следствие, на выходе не синусоида а меандр). А дальше посмотрим.
28.01.2021, 13:18 | #2508 (permalink) |
Это очень много! Желательно иметь на выходе не более 0,03 Вольт. Нужно отрегулировать ноль на выходе.
28.01.2021, 13:24 | #2509 (permalink) |
Это как и зачем?
У тебя не будет работать защита, этим ты заблокировал транзистор управляющий реле! Это опасно для динамика!
28.01.2021, 13:29 | #2510 (permalink) |
Нет, Защита срабатывает нормально. Я проверил. Там же есть ограничение по току. Оно-то осталось. Я закрыл транзистор, который защищал от превышения на входе, видимою А основная цепь работает. Динамик я подключаю обычную колонку 4 ома. Громкость не большая. Значит дело в нуле. Сейчас сижу изучаю схемы, чтобы понять, как он регулируется. Никогда ранее не занимался усилителями. Большие пробелы тут. раньше просто к174 менял и всё ))
