10.10.2020, 17:20 | #2252 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тогда, чтобы окончательно убедиться, в месте выхода обмотки 1,5 мм, АККУРАТНЕНЬКО, чтоб не повредить лаковую изоляцию обмоток, подковырять внешнюю изоляцию трансформатора и посмотреть куда реально уходить обмотка 1,5 мм.
10.10.2020, 18:36 | #2253 (permalink) |
Да я понял, что только так можно убедиться, да транс ковырять не хочется. Хотел фото загрузить, да внешняя обмотка,уж не знаю, первичка или вторичка, плохо на фотке видна.
10.10.2020, 18:39 | #2254 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
По сопротивлению можно примерно, правда транс мощный сопротивление небольшое,
но первичку от вторички отличить можно ...
10.10.2020, 18:53 | #2255 (permalink) |
А толку?
Ему нужен сам факт-порядок расположения обмоток, а не их сопротивление.
10.10.2020, 19:05 | #2257 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Все верно, Торэл так и мотают - сперва вторички(толстый провод), затем тонкая сетевая.Думаю, так технологически проще, что б тонкий провод не повредить - передавить (мотают станки).
13.10.2020, 18:13 | #2259 (permalink) |
Таки, всё-же, кроме "костыля" будут мнения? И если-таки ДА, то на какую, всё-же, частоту???
14.10.2020, 09:55 | #2260 (permalink) |
11111аааааааааааааааааааааа
