14.12.2015, 23:23 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Например здоровый входной кондёр не лез никак. Пришлось самому с нуля рисовать.. А рисую(развожу) я пока не очень.. Последний раз редактировалось VaRLoK; 14.12.2015 в 23:32 |
15.12.2015, 00:04 | #143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы убрал кондеры (которые под ОУ ) выше , а на их место поставил ОУ.
Грубый, но справедливый |
15.12.2015, 05:08 | #144 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Беда всех плат с подобной трассировкой - все сигнальные цепи находятся внутри силового контура (Вы даже входную цепь запихали между шинами питания ОУ), да ещё такой большой площади, о достижении каких-то нормальных параметров можно забыть сразу.
Начните с того, как у Вас будет расположена плата усилителя в корпусе. При этом учтите, что оба канала у Вас должны располагаться как можно ближе друг к другу (лучше выполнены на одной плате), так как питание у Вас общее для обоих каналов. |
15.12.2015, 08:29 | #145 (permalink) |
а почему так мало применяете smd деталей? и какая то паранойя на взаимное расположение проводников! я ни в коем случае не хочу сказать что нужно как попало делать трассировку но иногда мне это напоминает массовый мазохизм! почему то упор делается на ёмкостное проникновение сигналов между проводниками (да и то не всегда) или на контурный рисунок а про обычное сопротивление между дорожками кто вспомнит!? лично я предлагаю высверливать свободные участки платы но не в ущерб прочности конечно! или первым делом наводится красота а качество само как нибудь прибудет?
15.12.2015, 08:48 | #146 (permalink) |
А что за бред R5 R8 в питании ОУ! садо-мазо в чистейшем проявлении!!! или с ума сходим. а может это просто от недостатка знаний(мягко выражаясь).
15.12.2015, 14:23 | #147 (permalink) |
Так корпуса пока нет... Трудно предположить как будет. Я думаю делать его из листа алюминия(или дюралюминия) и уголков. Вдохновлялся я этой конструкцией Самодельный усилитель , конечно корпус будет меньше, т.к. будет стоять на столе и вряд ли такой красивый. Транзисторы думал крепить сразу к дну или крышке усилителя, как наибольшая площадь для рассеивания.
Нету их у меня, потому и не применяю. У меня знаний мало, мне так посоветовали. |
15.12.2015, 15:32 | #148 (permalink) |
Эти резисторы представляют собой развязку между двумя контурами тока.
Блокировочные конденсаторы нужно расположить как можно компактней в непосредственной близости от выводов питания, а сами шины питания сделать по возможности более широкими и проложить параллельно. |
15.12.2015, 23:32 | #149 (permalink) |
Космические эфирные излучения очень эффективно гасятся этими цепочками!!!!и как же я балбес до этого не допёр!!!! вот я ж олень то северный........len1:" class="inlineimg" /> а ёщё блокировочные конденсаторы нужно расположить в доль магнитных силовых линий ближайшей ТЭЦ-ну что б фон переменного тока 50 гц был минимизирован сопредельными паралельными проводниками ООС!!!
Последний раз редактировалось decoder; 15.12.2015 в 23:38 |
15.12.2015, 23:35 | #150 (permalink) |
Так лучше?
P.S. надо будет пока подумать/прикинуть о двух каналах на одной плате. |
